Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
200726
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
158181
211580
210684
213883
211259
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212526
209418
211550
275393
Abdeckung 00658189
209987
209429
234880
208780
Sensor 00611574
207756
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
10016403
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
339661
158096
211373
204351
212093
600356
10028524
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Schlauchklemme 00617642
297985
10004211
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Kabelbaum 12004083
275381
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00668095 LEISTE
444201
00668095 LEISTE
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640
444263
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611323 SENSOR
444281
00611323 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG
00644996 WASSERWEICHE
444293
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00645096 GRIFF
444416
00645096 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00645102 KLAPPSTACHEL-SET FÜR UNTERKORB
444421
00611474 LAGER
444433
00611474 LAGER
00645105 TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00617642 SCHLAUCHKLEMME
4909461
Gehäuseteile,Ringe
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER
00611338 FEDER
494507
00611338 FEDER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00611472 LAGER F. KLAPPSTACHELREIHEN, UNTERKORB, 8 STK
497197
00611473 LAGER
497198
00611473 LAGER
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00182137 SCHRAUBE
4975105
00182137 SCHRAUBE
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER
00652041 KLAMMER
5104964
00652041 KLAMMER
00652130 TASSENABLAGE
5106744
00678837 LEISTE FÜR AUSSENTÜR, LINKS
5108929
00684856 AUSSENTÜR
5110247
00684856 AUSSENTÜR
00701712 EINSATZ
5113173
00701712 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE
00668719 FÜHRUNGSSCHIENEN
537969
00669855 LEISTE FÜR AUSSENTÜR, RECHTS
538518
00668360 EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK)
540202
00668079 TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS
543766
00645108 EINSATZ
548186
00645108 EINSATZ
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00622193 REPARATURSATZ
6025337
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
00680311 INNENTÜR 60CM
9993808
00622874 HALTER ND LINKS
D11537
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
00623534 HALTER
D205000
00623534 HALTER
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER
00622663 TASTENSATZ
D231941
00622663 TASTENSATZ
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG
00625710 HALTER
D645432
00625710 HALTER
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
00657113 EINSATZ
D649405
00657113 EINSATZ
00658189 ABDECKUNG
D650095
00658189 ABDECKUNG
00687691 BESTECKSCHUBLADE
D652516
Gehäuseteile,Korb
00688117 RAHMEN
D652737
00688117 RAHMEN
00706581 LEISTE
D655974
00706581 LEISTE
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT
D670951
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT
D670952
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN
F360457
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE
F360463
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770952 WASSERTASCHE
F360465
11003118 ROHR
F734515
11003118 ROHR
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER
00633945 SCHRAUBE
G112163
00633945 SCHRAUBE
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
00636603 SEIL
G712073
00636603 SEIL
00773419 GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
11010054 SPRÜHARM OBEN
G714676
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
9001.180.504 12014980 HEIZPUMPE
H430777
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
12039064 REPARATURSATZ
U729734
U734857
W415080
00708551 EINSATZ
D657379
00708551 EINSATZ
00627233 TASTENSATZ
D988007
00627233 TASTENSATZ
00623321 TASTE
F374681
00623321 TASTE
00773420 GEHÄUSESEITENTEIL, RECHTS, KURZ, VERZINKT
G714469
BLENDENKASTEN
H343
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
10009014 DECKEL
M415548
10009014 DECKEL
