Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158096
210684
209418
213883
211259
211550
Sensor 00611574
155844
212526
275393
339661
204351
211373
208791
210575
600356
10028524
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
307264
Kabelbaum 12004083
275381
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
129436
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
1588483
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1609957
1671890
1674330
2883172
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
4700540
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
ABLAUFSCHLAUCH
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833730
RÜCKSCHLAGVENTIL
RÜCKSCHLAGVENTIL
SENSOR
4834172
SENSOR
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
SCHARNIER LINKS
4834427
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
4834428
SCHARNIER RECHTS
4834766
TÜRDICHTUNG SET
4834907
TÜRDICHTUNG SET
WASSERSTOP
4835787
WASSERSTOP
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
491257
492178
BEFESTIGUNGSSATZ
494289
BEFESTIGUNGSSATZ
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
FEDER
494507
FEDER
494987
GRIFF
494991
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
497197
LAGER
497198
LAGER
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
SCHALTER
5083417
SCHALTER
KLAMMER
5104964
KLAMMER
LEISTE FÜR AUSSENTÜR, LINKS
5108929
5112762
Gehäuseteile,Korb
ACHSE
522066
ACHSE
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB
LEISTE FÜR AUSSENTÜR, RECHTS
538518
540202
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
543766
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
LAGER
LAGER
7384979
SENSOR
9977336
SENSOR
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
D204924
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
TASTENSATZ
D231941
TASTENSATZ
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
D655974
SCHIENE
D656867
SCHIENE
D670951
D670952
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK
F232975
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE
EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE TELLER OBERKORB, V2
F717556
EINSATZ
F734504
EINSATZ
ROHR
F734515
ROHR
EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G109972
G112163
G651321
DECKEL
G710521
DECKEL
SEIL
G712073
SEIL
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN
G91795
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG
HEIZPUMPE
M283682
HEIZPUMPE
M395874
2627835
AUSSENTÜR
5110247
AUSSENTÜR
ROLLEN-REPARATURSATZ
GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
GEHÄUSEDICHTUNG
TASTENSATZ
D988007
TASTENSATZ
TASTE
F374681
TASTE
BLENDENKASTEN
G154394
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
GEHÄUSESEITENTEIL
G714469
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M322804
