Ersatzteile für Balay 3VF301NP/41
Balay
3VF301NP/41
210108
212311
375476
202823
191122
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
299343
158239
211580
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
381720
10016381
607345
210575
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
10018612
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
213883
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
10029288
306656
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
309634
10028810
Sensor 00611574
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Deckel 12013540
385380
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
339661
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
210574
1 Stück
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
306657
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
10028814
10028524
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207908
Taste Taste-Start 00622594
299330
211410
216325
10004211
Schlauchklemme 00617642
297985
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von Bosch
10019242
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11036763
10005317
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
213843
307264
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
