Ersatzteile für Balay 3VB613BB/14
Balay
3VB613BB/14
153243
153299
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
172605
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
375476
10100447
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10103954
155231
155598
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155948
191639
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155232
191122
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153185
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
153252
155236
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055 Pumpentopf,Dichtungen
155977
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
155946
153290
602097
17008311
11000409
173175
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
204553
203692
284721
283693
10005357
283675
Dichtungen,Heizelement
191175
283822
283782
283666
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
203681
190915
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
172395
155230
204019
156066
190786
203881
155240
203691
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
153301
155929
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
601901
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
283665
Dichtung 00029952
281968
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Halter 00263094
203313
283680
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
284110
283682
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
283694
283824
283231
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
10006387
153191
172745
600410
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
