Ersatzteile für Balay 3VB483A/05
Balay
3VB483A/05
153179
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
172605
153281
Abdeckung 00171681
284342
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
375476
10103954
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
155231
153243
155598
283821
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155948
191639
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155232
153397
191122
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
153185
153252
386412
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
155978
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
157431
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
602097
17008311
155977
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Dichtung 00166637
202448
202445
156066
204553
284721
283693
203692
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
191175
10005357
283668
190915
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283231
283666
283782
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
203489
203681
202419
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
283824
283694
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
203682
155230
153289
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
172395
155240
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203881
203691
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
155929
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Pumpentopf 00267619
203485
Stecker 00480937
205524
Halter 00263093
286922
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
601901
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
283665
Dichtung 00029952
281968
201917
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
283680
Halter 00263094
203313
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
Haube 00167243
283885
284110
283682
286927
Bodenwanne
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10006387
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
600410
172745
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
