Ersatzteile für Balay 3TS84140A/01
Balay
3TS84140A/01
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
10102983
Ablaufpumpe - AT Ablaufpumpe wie Bosch 00145777 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
191176
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145777 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00145777
Magnettechnikpumpe mit 30 Watt, Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis:
Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 Original Bosch, Siemens, Neff
190884
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 für Waschmaschine
Passend auch wie Contitech Riemen SIEMENS 00677943
156472
206585
Transportsicherung
10101813
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt. Dichtung
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen!
Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz.
Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
Spannring hinten BOSCH 00660868 für Türmanschette Waschmaschine
210243
Dieser große Befestigungsring befindet sich hinten an der Türmanschette. Dichtung
Türscharnier BOSCH 00655117 für Waschmaschine
158133
263105
306851
KW 263mm F20
Heizelement SIEMENS 00649361 2000W für Waschmaschine
153403
mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler
Eintauchtiefe: 260 mm
Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
202537
Thermostat,Heizstab
Tür komplett, weiß/silber 00704286 704286 Bosch, Siemens, Neff
156153
Türe BOSCH 00704286 mit Türringen Frontscheibe Scharnier Griff für Waschmaschine
Besteht u.a. aus: Türaußenring , Frontglasscheibe 00675797 , Türinnenring , Türhaken 00623234 , Türgriff 00751790 und Scharnier 00655117 Tür
Einspülschalenoberteil 00665582 665582 Bosch, Siemens, Neff
156139
Einspülschalenoberteil BOSCH 00665582 für Waschmaschine
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002503
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine
256437
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Feder BOSCH 00605140 für Bottich Waschmaschine
206584
Waschmaschinenreiniger,Befestigung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff
156137
Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine
Schließhaken 00623234 623234 Bosch, Siemens, Neff
155894
Türhaken BOSCH 00623234 Schließnase für Waschmaschine
Achtung: Diese BSH-Nummer ist bei einigen Geräten Original von Bosch/Siemens falsch zugewiesen, hier wurde z.T. der Haken BSH-Gruppe-Nr. 00624340 eingesetzt . Bitte vergleichen Sie das Muster.
Hilfe: Wenn der Türgriff oberhalb der der Schließhaken sitzt, ist dies der richtige Schließhaken. Türverriegelung
Türscharnier wie BOSCH 00655117 für Waschmaschine
10002551
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00655117 Türscharnier
Saugschlauch BOSCH 00757704 mit Kugel für Waschmaschine
172805
Passend auch als Ersatz für BSH-Nr. 00704793 ohne Schlauchschelle
Befestigungsteil Daempfungsbuchse, vorn F20 00605216
294993
Anschlusskabel 00481580
205552
Gehäuse-Vorderteil F20 Vorderfront mit Daemmung 00771496
241456
Sockelblende BOSCH 00664836 mit Flusensiebklappe für Waschmaschine
210405
Untere Frontblende inklusive Flusensiebklappe BSH-Nr. 00640711 Gehäuseteile
11000407
Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Riemenscheibe 00660580 660580 Bosch, Siemens, Neff
190885
Riemenscheibe BOSCH 00660580 für Keilrippenriemen Waschmaschine
154290
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
Ablaufpumpe wie Bauknecht C00266228 für Waschmaschine 10099743
613515
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00266228 482000072471 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49023062
Laugenpumpe bzw. Solopumpe ohne Pumpenkopf und Sieb für die Frontladerwaschmaschine. Die Pumpe ist rechts unten hinter der Flusensieklappe eingebaut. Laugenpumpe
Zulaufschlauch BOSCH 00353925 für Waschmaschine
203790
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Druckwächter,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Unterbauabdeckung/-blech Siemens WZ20430 00478026 für Waschmaschine
205454
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00478026 Zubehör z.B. WMZ20430 , WZ20430
  • Unterbauzubehör bzw. Abdeckblech mit 1 x Kunstoffhalterung und 1 x Schraube
  • Abdeckung muss nach Abnehmen der Arbeitsplatte auf dem Waschgerät befestigt werden
  • Ermöglicht den Unterbau des Waschgerätes z.B. in einer Küchenzeile
294992
600504
Thermostat,Heizstab
Keilrippenriemen 1189PJ5MA wie Bosch 0060579 für Waschmaschine 1189 J5 MA
11000926
AlternativTeil HUTCHINSON passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 0060579
Schwarzer Antriebsriemen mit 5 Rippen für den Bottich der Frontladerwaschmaschine bzw. vom Waschtrockner. Keilriemen,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
294991
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Bottichdichtung BOSCH 00640433 Behälterdichtung für Waschmaschine
208440
Inklusive 19 Schrauben Torx® Innensechsrund T25 50x6mm. Dichtung
Motor SIEMENS 00145149 1BA6765-OLC für Waschmaschine
202208
Waschmaschinenmotor,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
309954
210742
Flusensiebklappe BOSCH 00640711 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine
208465
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine. Flusensieb
281878
156717
294988
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
306070
206789
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
Gebergehäuse 00611633
296416
Gebergehäuse Bosch 00611633 für Waschmaschine
Halter 00618779
298296
Lagersatz kpl. 00619809 619809 Bosch, Siemens, Neff
157413
Lagersatz SIEMENS 00619809 Wellendichtung 42,4x72x10/12 mit Kugellagern für Waschmaschine
Eingesetzt in Waschmaschinen mit 1600 UpM.
Bestehend aus:
1 x Lager-Wellendichtung 42,4x72x10/12
1 x Kugellager 6207ZZ (einzeln Europart-Nr. 422876)
1 x Kugellager 6305ZZ (einzeln Europart-Nr. 422879)
1 x Runddichtung 5 mm Außen-Ø
1 x Tube Schmierfett 4 g BSH-Nr. 00311498
19 x Schraube.
Lager
155434
158053
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Saugschlauch BOSCH 00704793 mit Kugel und Notentleerung für Waschmaschine
174182
Dieser Schlauch mit Verschlusskugel verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Passende Schlauchschelle siehe BSH-Nr.00422209 Schlauch
Kabelbaum Motor BO F20 Bosch 00605826 für Waschmaschine
206625
Ablaufschlauch 2,59m BOSCH 00672233 für Waschmaschine
210842
Mit Schlauchhalter F20. Schlauch
Abdeckplatte Abstellplatte SE F20 mit Dämmung 00684052
211531
288174
Kabelbaum BOSCH 00605829 für Waschmaschine
206626
Sensorik BO F20 Kabel
Laugenbehaelter-Hinten F20,1600UpM,+Lager+Wellendichtung+Dichtung LB 00249535
203267
Trommel
284283
M8 - 40mm Zubehör
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von Bosch
10017577
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 00776673
Rückwand F20 00683880
234379
284284
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010
Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff.
Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt.
Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe:
00144344
00144340
00144487 und
00144488
Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mmAMP wie 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner
404876
Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mm AMP wie 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner
Kompatibilität: Passend für fast alle Motoren von Bosch, Siemens und Constructa  Waschmaschinen und Trockner. Einsetzbar wie Herstellernummer: 605694 / 00605694.
Hohe Qualität: Zuverlässige Ersatzteile - Motorkohlen Set - bestehend aus zwei hochwertig verarbeiteten Kohlebuersten, extrem strapazierfähig, stabil und langlebig.
Sparen sie Geld: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine, Trockner oder Waschtrockner durch den Austausch der Motorkohlen - Sie sparen Geld und schonen die Umwelt - Inkl. ausführlicher bebilderter Anleitung - wir geben uns bei der Auswahl der passenden Ersatzteile genauso viel Mühe wie bei der Erstellung von verständlichen Einbauanleitungen - inkl. Link zu passendem Video.
Fragen zur Kompatibilität: Eine Aufstellung aller passender Geräte für die Kohlestifte finden Sie weiter unten. Nutzen Sie gern die Kundenfragen/-antworten falls Sie sich bei der Auswahl der Kohlebürsten nicht sicher sind.
Kohlebürsten
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
601896
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
10005550
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von Bosch
10026442
Originalteil von Bosch Magnetventil 10010823
Einlassventil
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
