Ersatzteile für Balay 3TS81100A/05
Balay
3TS81100A/05
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
Türscharnier BOSCH 00655117 für Waschmaschine
158133
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
Lagersatz kpl. 00619809 619809 Bosch, Siemens, Neff
157413
Lagersatz SIEMENS 00619809 Wellendichtung 42,4x72x10/12 mit Kugellagern für Waschmaschine
Eingesetzt in Waschmaschinen mit 1600 UpM.
Bestehend aus:
1 x Lager-Wellendichtung 42,4x72x10/12
1 x Kugellager 6207ZZ (einzeln Europart-Nr. 422876)
1 x Kugellager 6305ZZ (einzeln Europart-Nr. 422879)
1 x Runddichtung 5 mm Außen-Ø
1 x Tube Schmierfett 4 g BSH-Nr. 00311498
19 x Schraube.
Lager
202537
Thermostat,Heizstab
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Ablaufpumpe - AT Ablaufpumpe wie Bosch 00145777 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
191176
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145777 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00145777
Magnettechnikpumpe mit 30 Watt, Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis:
Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 ist nicht im Lieferumfang enthalten!
153412
156472
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen!
Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz.
Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
Feder BOSCH 00605140 für Bottich Waschmaschine
206584
Waschmaschinenreiniger,Befestigung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Türscharnier wie BOSCH 00655117 für Waschmaschine
10002551
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00655117 Türscharnier
Einspülschalenoberteil 00665582 665582 Bosch, Siemens, Neff
156139
Einspülschalenoberteil BOSCH 00665582 für Waschmaschine
Tür komplett, weiß/silber 00704286 704286 Bosch, Siemens, Neff
156153
Türe BOSCH 00704286 mit Türringen Frontscheibe Scharnier Griff für Waschmaschine
Besteht u.a. aus: Türaußenring , Frontglasscheibe 00675797 , Türinnenring , Türhaken 00623234 , Türgriff 00751790 und Scharnier 00655117 Tür
155434
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 Original Bosch, Siemens, Neff
190884
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 für Waschmaschine
Passend auch wie Contitech Riemen SIEMENS 00677943
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002503
Spannring hinten BOSCH 00660868 für Türmanschette Waschmaschine
210243
Dieser große Befestigungsring befindet sich hinten an der Türmanschette. Dichtung
Saugschlauch BOSCH 00704793 mit Kugel und Notentleerung für Waschmaschine
174182
Dieser Schlauch mit Verschlusskugel verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Passende Schlauchschelle siehe BSH-Nr.00422209 Schlauch
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine
256437
306851
KW 263mm F20
263105
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Türverriegelung BOSCH 00613070 emz 881 für Waschmaschine
156110
Türöffnungsverzögerer für die Frontlader Waschmaschine. Türverriegelung
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff
156137
Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine
Saugschlauch BOSCH 00757704 mit Kugel für Waschmaschine
172805
Passend auch als Ersatz für BSH-Nr. 00704793 mit breiterer Schlauchschelle 00422209.
Die hier mitgelieferte Schlauchschelle ist unbedingt mit auszutauschen; Schelle 00422209 ist bei diesem Schlauch nicht mehr passend.
Schließhaken 00623234 623234 Bosch, Siemens, Neff
155894
Türhaken BOSCH 00623234 Schließnase für Waschmaschine
Achtung: Diese BSH-Nummer ist bei einigen Geräten Original von Bosch/Siemens falsch zugewiesen, hier wurde z.T. der Haken BSH-Gruppe-Nr. 00624340 eingesetzt . Bitte vergleichen Sie das Muster.
Hilfe: Wenn der Türgriff oberhalb der der Schließhaken sitzt, ist dies der richtige Schließhaken. Türverriegelung
Heizelement SIEMENS 00649361 2000W für Waschmaschine
153403
mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler
Eintauchtiefe: 260 mm
Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
Türverriegelung wie BOSCH 00616876 emz 881 für Waschmaschine
600417
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00616876 00613070
Das Verriegelungsrelais entriegelt nach dem Waschgang mit Zeitverzögerung die Türe der Frontlader Waschmaschine. Türverriegelung
Anschlusskabel 00481580
205552
Befestigungsteil Daempfungsbuchse, vorn F20 00605216
294993
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt. Dichtung
Gehäuse-Vorderteil F20 Vorderfront mit Daemmung 00771496
241456
Ablaufpumpe wie Bauknecht C00266228 für Waschmaschine 10099743
613515
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00266228 482000072471 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49023062
Laugenpumpe bzw. Solopumpe ohne Pumpenkopf und Sieb für die Frontladerwaschmaschine. Die Pumpe ist rechts unten hinter der Flusensieklappe eingebaut. Laugenpumpe
309954
Riemenscheibe 00660580 660580 Bosch, Siemens, Neff
190885
Riemenscheibe BOSCH 00660580 für Keilrippenriemen Waschmaschine
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
11000407
Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Sockelblende BOSCH 00664836 mit Flusensiebklappe für Waschmaschine
210405
Untere Frontblende inklusive Flusensiebklappe BSH-Nr. 00640711 Gehäuseteile
154290
157958
Zulaufschlauch BOSCH 00353925 für Waschmaschine
203790
Halter 00618779
298296
600504
Thermostat,Heizstab
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Druckwächter,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
294991
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Motor SIEMENS 00145149 1BA6765-OLC für Waschmaschine
202208
Waschmaschinenmotor,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
Bottichdichtung BOSCH 00640433 Behälterdichtung für Waschmaschine
208440
Inklusive 19 Schrauben Torx® Innensechsrund T25 50x6mm. Dichtung
210742
Flusensiebklappe BOSCH 00640711 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine
208465
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine. Flusensieb
281878
156717
294992
294988
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
Unterbauabdeckung/-blech Siemens WZ20430 00478026 für Waschmaschine
205454
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00478026 Zubehör z.B. WMZ20430 , WZ20430
  • Unterbauzubehör bzw. Abdeckblech mit 1 x Kunstoffhalterung und 1 x Schraube
  • Abdeckung muss nach Abnehmen der Arbeitsplatte auf dem Waschgerät befestigt werden
  • Ermöglicht den Unterbau des Waschgerätes z.B. in einer Küchenzeile
206789
306070
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von Bosch
10017577
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 00776673
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
Gebergehäuse 00611633
296416
Gebergehäuse Bosch 00611633 für Waschmaschine
206585
Transportsicherung
158053
10102983
Kabelbaum Motor BO F20 Bosch 00605826 für Waschmaschine
206625
Ablaufschlauch 2,59m BOSCH 00672233 für Waschmaschine
210842
Mit Schlauchhalter F20. Schlauch
284284
Abdeckplatte Abstellplatte SE F20 mit Dämmung 00684052
211531
288174
Kabelbaum BOSCH 00605829 für Waschmaschine
206626
Sensorik BO F20 Kabel
Laugenbehaelter-Hinten F20,1600UpM,+Lager+Wellendichtung+Dichtung LB 00249535
203267
Trommel
284283
M8 - 40mm Zubehör
Rückwand F20 00683880
234379
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010
Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff.
Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt.
Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe:
00144344
00144340
00144487 und
00144488
Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mmAMP wie 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner
404876
Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mm AMP wie 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner
Kompatibilität: Passend für fast alle Motoren von Bosch, Siemens und Constructa  Waschmaschinen und Trockner. Einsetzbar wie Herstellernummer: 605694 / 00605694.
Hohe Qualität: Zuverlässige Ersatzteile - Motorkohlen Set - bestehend aus zwei hochwertig verarbeiteten Kohlebuersten, extrem strapazierfähig, stabil und langlebig.
Sparen sie Geld: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine, Trockner oder Waschtrockner durch den Austausch der Motorkohlen - Sie sparen Geld und schonen die Umwelt - Inkl. ausführlicher bebilderter Anleitung - wir geben uns bei der Auswahl der passenden Ersatzteile genauso viel Mühe wie bei der Erstellung von verständlichen Einbauanleitungen - inkl. Link zu passendem Video.
Fragen zur Kompatibilität: Eine Aufstellung aller passender Geräte für die Kohlestifte finden Sie weiter unten. Nutzen Sie gern die Kundenfragen/-antworten falls Sie sich bei der Auswahl der Kohlebürsten nicht sicher sind.
Kohlebürsten
601896
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
10005550
10101813
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von Bosch
10026442
Originalteil von Bosch Magnetventil 10010823
Einlassventil
SHDSA14 HEIZUNG 2000W, BLECKMANN
3028471
SHDSA14 HEIZUNG 2000W, BLECKMANN Heiz und Kühlelemente
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄ
3793207
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄ Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
FENSTER
7765624
FENSTER Gehäuseteile
KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK
8974650
KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
9975682
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Schalter / Taster
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 649361/488124, VERNICKELT
D307684
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 649361/488124, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
FENSTERSCHARNIER
D44490
FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 655117
F626614
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 655117 Gehäuseteile,Scharniere
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00613070
R499708
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00613070 Schalter / Taster
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
