Ersatzteile für Balay 3TL931B/02
Balay
3TL931B/02
Kohlen wie BOSCH 00600889 für SELNI Motor Waschmaschine 2Stk
173148
AlternativTeil passend u.a. für/wie Arçelik-Gruppe/Blomberg.. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600889 Gorenje 182364 Indesit-Company C00196541 Whirlpool-Gruppe.. 481281718792 Candy 49028927 SMEG 811910016
Kohlen komplett mit Halter, je nach Einbau Links- oder Rechtsdrehend, für SELNI-Motoren.
Flusensieb oben 00647419 647419 Bosch, Siemens, Neff
155849
Flusensieb oben BOSCH 00647419 für Toplader Waschmaschine
Waschmitteleinspülschale 00675454 675454 Bosch, Siemens, Neff
157459
Einspülschale BOSCH 00675454 Waschmittelwanne für Waschmaschine Toplader
Einspülkammer und Abdeckung.
Achse 00419802
288546
152357
Kohlenmaß: 12,2 x 4,8 x 32 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP) mit Ösen für Schrauben
212039
Trommelrippe BOSCH 00643142 Wäschemitnehmer 199mm für Waschmaschine Toplader
208645
Trommelrippe
Lagerdichtsatz BOSCH 00168714 für Antriebsseite / Gegenseite Toplader Waschmaschine
202485
Dieser einzelne Dichtsatz ohne Lagerung ist für vorne sowie hinten einsetzbar.
Bei Bedarf bestellen Sie bitte 2 Dichtsätze. Dichtung
Magnetventil 00648180
209079
Einlassventil
Verriegelungsrelais BOSCH 00168671 Bitron für Waschmaschine Toplader
172952
Keilrippenriemen HUTCHINSON 1152PH7E wie Bosch 00652015 für Waschmaschine PH
612495
AlternativTeil HUTCHINSON passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00652015 , gorenje 441220 sowie Riemen 1151PH7E
Der schwarze Riemen treibt die Trommel der Frontladerwaschmaschine an, damit sich diese dreht. Keilriemen
Kohlen gorenje 715037 Kohleneinsatz für Motor Waschmaschine 2Stk
339256
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32,5 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Gorenje 715037
Passender Kohleneinsatz für komplette Kohlen mit Halter Gorenje 182364 und 184288, BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600883, Indesit-Company C00196541, Whirlpool-Gruppe.. 481281718792 etc
Kohlebürsten
Ablaufschlauch 00445848
204898
Verteiler 00650786
209320
Laugenpumpe 00144309
202159
Laugenpumpe Bosch 00144309 für Waschmaschine
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Spannring f. Manschette 00213988
202940
Wasserstandsregler Bosch 00495775 für Waschmaschine
205922
Heizelement 2000W 230V 00655855 655855 Bosch, Siemens, Neff
156526
Heizelement BOSCH 00655855 IRCA 2346364R mit Sensor für Waschmaschine Toplader
Mit Temperaturfühler bzw. Sensor NTC Heizstab
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite 00680351 680351 Bosch, Siemens, Neff
156854
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite BOSCH 00680351 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680351.
Enthalten: Traverse, Kugellager 6203ZZ, Lippendichtung, O-Ring, Dichtung, 2 x Hülse, Magnet, Blech halbrund und Schraube TX30 mit Sicherungslack. Lager
Schlauch BOSCH 00264536 für Waschmaschine
286975
Ventil/Verteiler (Schelle:020843) Ventil/Verteiler (Schelle:020843) Schlauch
Keilrippenriemen 1151PH7E BOSCH 00652015 für Waschmaschine
209416
Dieser schwarze Antriebsriemen ist u.a. auch passend wie 1152PH7E sowie gorenje 441220
Dämpfer 00168722
202486
Dämpfer 00168722
Gehäuseseitenteil 00246827
203164
Wasserweichenmotor 00709302
212710
Wasserweichenmotor Bosch 00709302 für Waschmaschine
Stellmotor Waschmaschinenmotor
Stossdämpfer Bosch 00665718 für Waschmaschine
231013
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
