Sensor BOSCH 00622557 für Kondenswasserpumpe Trockner
157835
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Farbe: weiß / schwarz / metall Material: Kunststoff / Metall
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Entstörschutz 0,24µF 00623688 623688 Bosch, Siemens, Neff
155293
Entstörschutz 0,24µF BOSCH 00623688 für Trockner
Entstörkondensator mit 275 Volt, 16 Ampere
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Die Türverriegelung EMZ 00622324 622324 von Bosch, Siemens und Neff ist ein unverzichtbares Originalteil für Trockner. Mit einer Breite von 42 mm, einer Höhe von 75 mm und einer Länge von 90 mm passt sie perfekt für Modelle wie z.B. den WT44E101EE/17 und den WTW86391/05. Diese Türverriegelung garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch Zuverlässigkeit bei jedem Trocknungsvorgang.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien überzeugt die Türverriegelung mit langer Lebensdauer und einfacher Handhabung. Damit sorgt sie dafür, dass die Tür des Trockners fest verschlossen bleibt und keine Wärme entweichen kann. So wird Energie gespart und die Effizienz des Geräts maximiert.
Mit der Türverriegelung EMZ 00622324 erhältst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, das perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verabschiede dich von lästigen Problemen mit der Tür deines Trockners und genieße die Vorteile der neuen Türverriegelung 00622324.
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Riemen 1995 PH 7 00650499 650499 Bosch, Siemens, Neff
155893
Keilrippenriemen BOSCH 00650499 1995PH7 für Trockner
Keilrippenriemen
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
10102979
Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776 Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen. Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt.
Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff
156441
Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner
Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann.
Keilrippenriemen 1995PH7 wie BOSCH 00650499 für Trockner
173357
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00650499
Keilrippenriemen
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Flusensieb Filtertasche innen + außen, ausklappbar 00650474 650474 Bosch, Siemen
156129
Flusensieb BOSCH 00650474 Filtertasche innen außen für Trockner
Reparatursatz mit 2 Sieben, inklusive Dichtung BSH-Nr. 00650474
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
202537
Thermostat,Heizstab
Lampenabdeckung blau 00613751 613751 Bosch, Siemens, Neff
156111
Lampenabdeckung SIEMENS 00613751 für Trockner
Passende Dichtung siehe BSH-Gruppe-Nr. 00600155
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial.
Trommel,Spannrolle
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten.
Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Wasserbehälter BOSCH 00700137 Kondensatbehälter für Trockner
173239
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Flusensieb BOSCH 00619697 Filter für Wasserbehälter Trockner
157833
Filter für Wasserbehälter BOSCH 00619697 in Kondenstrockner
Dieser kleine blaue Kunststofffilter ist oben im Kondensatbehälter des Kondenstrockners eingesetzt.
Flusensieb,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Flusensiebdichtung rechteckig 00656885 656885 Bosch, Siemens, Neff
155745
Flusensiebdichtung BOSCH 00656885 rechteckig 295x52mm für Trockner
Enthalten in Flusensiebsatz BSH-Nr. 00650474
600504
Thermostat,Heizstab
Türdichtung rund 00656841 656841 Bosch, Siemens, Neff
156133
Türdichtung Bosch Siemens 00656841 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656841.
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner
157760
Z.T. passend zu Türschloss BSH-Nr. 00622324
Tür,Türschloss
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht.
Dichtung,Trommel
Türscharnier Bosch 00646933 für Trockner
158182
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00646933
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner
206005
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00600155 für blaue Kalotte Trockner
293923
Türring außen SIEMENS 00661323 Dekorring für Trockner
173238
Türrahmen
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc.
Trommel
Türring innen SIEMENS 00667799 für Trockner
173026
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Türring außen Distanzstück SIEMENS 00662173 für Trockner
172527
Lüfterwalze für Ventilatorrad Bosch 00752112 in Trockner
213591
Motor,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner
296994
Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner
Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade.
Dichtung,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716
Trommel
Dichtung Wasserfuehrung/Diffusor 10000519
380370
Einfüllschlauch BOSCH 00630082 für Trockner
207954
Abdeckung BOSCH 00671164 für Trockner
307503
Dichtband BOSCH 00621457 1,9m für Metallhaube Metallgehäuse Trockner
298967
Einseitig selbstklebend.
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut.
Trommel
Feder Motor Zugfeder 00619115
298359
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Lüfter BOSCH 00651456 für Trockner
209389
Rücklaufschlauch 12013804
385410
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Diffuser 00754653
312784
Elektromagnet BOSCH 00638266 für Trockner
208370
Befindet sich unter dem Kondensatbehälter
Motor 00145443
202243
Motor 00145443
Waschmaschinenmotor
Türglas BOSCH 00445420 Fenster für Trockner
204875
Kondenswasserpumpe BOSCH 00145155 ebm Papst für Trockner
157820
Ohne Elektroden. Kondenswasserschlauch 10 mm.
- Schlauchanschluss(Außen-Ø/Innen-Ø): 12,50 mm / 7 mm
- Werte: 24 Watt, 230 Volt
Dichtung BOSCH 00613959 72mmØ für Kondensatbehältergehäuse Diffuser Trockner
297046
Diese Lippendichtung befindet sich zwischen Diffuser und Kondensatbehältergehäuse.
Kondensator 9µF 450V BOSCH 00622991 für Trockner
299466
Dieser 9 Mikrofarad Metallpapierkondensator ist meist neben einem 15 Mikrofarad Kondensator eingesetzt.
Türhaken / Schließplatte 00614390 614390 Bosch, Siemens, Neff
155289
Türhaken / Schließplatte Bosch 00614390 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614390.
Türfensterabdeckung SIEMENS 00661324 Frontscheibe rund für Trocknertüre
210260
Rücklaufschlauch BOSCH 00650973 für Trockner
305410
Ablaufschlauch
Lüftungskanal 00685625
211611
Lüftungskanal Bosch 00685625 für Trockner
Türgriff weiß 00497522 497522 Bosch Siemens
153348
Türgriff SIEMENS 00497522 für Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
Feder 00613776
296989
Feder NTC feder 00613776
Abdeckplatte ARBEITSPLATTE 00770162
213764
Lampe T25, E14, 25W 00619745
298609
Gehäuse-Vorderteil 00475311
205380
Kompressor BOSCH 00145390 für R134A Kältemittel Wärmepumpentrockner
157819
Dieses Set enthält 1 x Kompressor, 1 x Beipackbeutel mit 3 Gummipuffern, 1 x Klixon, 1 x Dichtung, 1 x Feder, 1 x Mutter, 1 x Abdeckkappe.
Dieser Verdichter ist in Wärmepumpentrocknern eingesetzt.
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,a105ea2653a7426c95dee8114de704c8
Abdeckung T20 Kuehlluftansaugung Blende BOSCH 00445593
204880
Elektronik BOSCH 00621404 Relaisplatine EGO 79.94751.000 für Trockner
207529
Klammer steile Blende seitl. 00611613
296409
Schlauchklemme 00600529
293982
Schlauchklemme T20 00600529
Dichtung BOSCH 00646967 vorne für Kondensmodul Trockner
208931
Befindet sich unten, frontseitig am Wärmetauscher bzw. Kondensator.
Haube HAUBE, VOLLST. 00681458
234143
Kabelbaum KB Pumpe 00621040
298863
Reparatursatz Set für Verdichter 145187 00657957
229842
Türgriff wie SIEMENS 00497522 für Trockner 10038662
10002370
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00497522
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10038662
Türgriff wie SIEMENS 00497522 für Trockner 10031876
10002753
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00497522 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10031876
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Rohr Down pipe 00704334
235842
00611942 FUSS FÜR VORNE UND HINTEN
237853
Gehäuseteile,Fuß
00649045 TROMMELDICHTUNG VORNE
2880106
00648725 SCHALENGRIFF
2881928
Gehäuseteile,Blenden
00170961 SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Thermostate,Temperaturfühler
00249014 TROMMEL
4456376
00249014 TROMMEL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
00613776 FEDER
488773
00613776 FEDER
00618931 LAGER
4895986
00618931 LAGER
Lager
00613751 ABDECKUNG
492589
00613751 ABDECKUNG
00613787 DICHTUNG
493858
00613787 DICHTUNG
00613959 DICHTUNG
493913
00613959 DICHTUNG
1995H7 00650499 ANTRIEBSRIEMEN
4944923
Riemen
00646967 DICHTUNG
497113
00646967 DICHTUNG
00614390 HAKEN
497262
00614390 HAKEN
00619115 FEDER
5081139
00619115 FEDER
00619697 KONDENSATBEHAELTER FILTER
5082304
Filter mechanisch,Siebe
DP203A 00651456 GEBLÄSEMOTOR
5100293
00651457 DIFFUSOR
5100368
00651457 DIFFUSOR
00685625 LUFTKANAL
5111032
00685625 LUFTKANAL
00700137 KONDENSATBEHÄLTER
5111518
00671164 ABDECKUNG
522161
00671164 ABDECKUNG
00613598 RAD
523460
00613598 RAD
00646776 WARTUNGSKLAPPE-SET T22/T23/T24, ABDECKUNG + DICHT + 6 SCHR.
531111
00667799 RAHMEN
541383
00667799 RAHMEN
00646933 TÜRSCHARNIER
576226
00621457 DICHTUNG
6025267
00621457 DICHTUNG
00622324 VERSCHLUSS MECHANISCH
6025344
00622557 WASSERSTANDSREGLER
6025353
00685993 HAUBE
6025553
00685993 HAUBE
8NKMS00 L13000592 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702277
00420271 KLEMMSTÜCK
7715478
00420271 KLEMMSTÜCK
00497724 ANSCHLUSSKABEL
8693896
00445420 FENSTER
8943452
00445420 FENSTER
00445593 ABDECKUNG
8943570
00445593 ABDECKUNG
00497211 MITNEHMER
8954555
00497211 MITNEHMER
00497522 GRIFF
8954754
00497522 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00600080 LAMPENFASSUNG
8970596
Fassungen
00600155 DICHTUNG
8970649
00600155 DICHTUNG
00600433 ABDECKUNG
8970839
00600433 ABDECKUNG
00600528 BLECH
8970922
00600528 BLECH
00600529 SCHLAUCHKLEMME
8970923
00600811 HALTER
8971127
00600811 HALTER
00661323 RING
8978013
00661323 RING
00661324 ABDECKUNG
8978014
00661324 ABDECKUNG
00662173 FENSTERRAHMEN
8978514
9000676764 00623688 ENTSTÖRKONDENSATOR 0,24UF+2X0,015UF- 1M OHM
D205005
Elektrische Bauteile,Kondensatoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f
00656885 DICHTUNG
D205375
00656885 DICHTUNG
00707581 GEHÄUSE
D656549
00707581 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00145443 MOTOR
D963110
00145443 MOTOR
00752112 LÜFTERWALZE
D995154
00630082 EINFÜLLSCHLAUCH
F374801
Anschlussteile,Schlauch
1995H7 POLY-V-RIEMEN
F617120
Riemen
EBE 1350D 00638266 ELEKTROMAGNET
G922656
00617005 DREHGRIFF-PROGRAMM
2882336
00170931 ROHRVERBINDER
3858864
00249228 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4456387
00619685 HALTERUNG
5082123
00619685 HALTERUNG
00681458 KAPPE
552706
00681458 KAPPE
00445048 KANAL
8943209
00445048 KANAL
00445049 KANAL
8943210
00445049 KANAL
00475311 GEHÄUSEVORDERTEIL
8950262
Gehäuseteile,Frontblenden
00624178 HALTER
D644530
00624178 HALTER
00712945 LAGERSCHILD
F147787
00770162 ABDECKPLATTE
F150882
Befestigungsteile,Platten
