Ersatzteile für Balay 3KVL5650/07
Balay
3KVL5650/07
Kühl-Gefrierkombination
155829
367946
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
303218
Scharnier,Scharnier
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
10005288
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
202499
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Halter 00609068
295911
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
202523
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Halter 00600060
293904
Distanzteil schwarz 00173844
284614
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Abdeckung 00170616
284190
Deckel 00614700
297219
294936
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Reinigungstuch 00466148
291316
00165552 STOPFEN
1671014
00165552 STOPFEN Stopfen
00165557 STOPFEN
1671017
00165557 STOPFEN Stopfen
00169314 DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
00169314 DREHKNOPF TEMPERATUR RLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00169315 LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
00169315 LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
00173844 DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
00173844 DISTANZTEIL SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00173880 ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
00173880 ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
00265482 GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
00265482 GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH Gehäuseteile,Gehäuse
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE Befestigungsteile
00612262 SCHARNIERIN
391972
00612262 SCHARNIERIN Gehäuseteile,Scharniere
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00179436 SCHALTELEMENT
4974863
00179436 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00182415 TEMPERATURREGLER
5819712
00182415 TEMPERATURREGLER Thermostate
00483336 ABDECKUNG
5837002
00483336 ABDECKUNG Gehäuseteile
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00424797 LAGERZAPFEN
7803516
00424797 LAGERZAPFEN Lager
8938165
00442737 GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
00442737 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00473895 TÜRDICHTUNG
8949401
00473895 TÜRDICHTUNG Dichtungen
6SP9031 00604211 ANLAUFVORRICHTUNG
8973800
6SP9031 00604211 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
00604927 SCHARNIERBOLZEN
8974276
00604931 FUSS
8974278
00604931 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00604935 ABDECKUNG
8974282
00604935 ABDECKUNG Gehäuseteile
00605549 DISTANZTEIL
8974586
00605549 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00661603 ABSTELLER
8978191
00661603 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00661605 ABSTELLER
8978193
00661605 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00661606 ABSTELLER
8978194
00661606 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00607583 TÜRSCHALTER
9407382
00607583 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
00600060 HALTERUNG
9414900
00600060 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00609067 HALTERUNG
9416555
00609067 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00609068 HALTERUNG
9416556
00609068 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
00640920 DEKORRAHMEN
2880072
00640920 DEKORRAHMEN Gehäuseteile,Blenden
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00173865 ABDECKUNG SCHWARZ
3860941
00173865 ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
00188196 SCHRAUBE SILBER
5822910
00188196 SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
7716768
00424798 TÜRLAGER
7803517
00424798 TÜRLAGER Lager
00243663 VERFLÜSSIGER
8932842
00243663 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00425515 ABDECKUNG
8936039
00425515 ABDECKUNG Gehäuseteile
00475571 GEMÜSEBEHÄLTER
8950413
00475571 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00604212 ABDECKUNG
8973801
00604212 ABDECKUNG Gehäuseteile
00609024 STOSSDÄMPFER
9416517
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
