155829
367946
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303218
Scharnier,Scharnier
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Scharnier MITTESCHARNIER 6MM MIT STAHL PIN 00612262
206884
Scharnier BOSCH 00612262 für Kühlschrank
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Distanzteil schwarz 00173844
284614
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Anlaufvorrichtung BOSCH 00187957 für Kühlschrank
202819
284621
Halter BOSCH 00183822 für Kühlschrank
285479
202523
Abdeckung 00170616
284190
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Halter 00600060
293904
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
294936
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
10005288
Lampe,Lampe
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Reinigungstuch 00466148
291316
STOPFEN
1671014
STOPFEN
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
ABDECKUNG SCHWARZ
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
4590727
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
5820796
PTC-SENSOR
5822778
PTC-SENSOR
Relais
5837002
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
LAGERZAPFEN
7803516
LAGERZAPFEN
Lager
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG
KONDENSATBEHÄLTER
8393096
KONDENSATBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
GEFRIERGUTBEHÄLTER
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
STOSSDÄMPFER
8971111
STOSSDÄMPFER
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
8974282
DISTANZTEIL
8974586
DISTANZTEIL
ABSTELLER
8978191
ABSTELLER
ABSTELLER
8978194
ABSTELLER
TÜRSCHALTER
9407382
TÜRSCHALTER
HALTERUNG
9414900
HALTERUNG
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
077B6987 THERMOSTAT
9415757
077B6987 THERMOSTAT
Thermostate
Q325018
DEKORRAHMEN
2880072
DEKORRAHMEN
Gehäuseteile,Blenden
ROLLE
3859145
ROLLE
ABDECKUNG SCHWARZ
3860941
ABDECKUNG SCHWARZ
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER
7716768
TÜRLAGER
7803517
TÜRLAGER
Lager
VERFLÜSSIGER
8932842
VERFLÜSSIGER
8936039
GEMÜSEBEHÄLTER
8950413
GEMÜSEBEHÄLTER
EIEREINSATZ
8974323
EIEREINSATZ
