Ersatzteile für Balay 3KVB5410/09
Balay
3KVB5410/09
Kühl-Gefrierkombination
155829
367946
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Temperaturregler BOSCH 00609989 für Kühlschrank
206765
283387
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Deckel BOSCH 00670977 für Kühlschrank
210762
Schublade,Schublade
Anschlag 00612563
296653
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
303218
Scharnier,Scharnier
202499
285252
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Halter 00609068
295911
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Absteller Balay 00667362 für Kühlschrank
606399
Türfach
Gefriergutbehälter flach flach 00216399
202970
Schublade,Schublade
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
202523
Abdeckung 00170616
284190
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Halter 00600060
293904
294936
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
10005288
Anlaufvorrichtung BOSCH 00604211 für Kühlschrank
224834
PTC Combo 6SP9031 JIA ZBT 1112CY Kompressor,Kompressor,Kompressor
Reinigungstuch 00466148
291316
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
STOPFEN
1671017
STOPFEN Stopfen
BOTELLERO ABSTELLER
2619197
BOTELLERO ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER
2874757
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
4590727
DICHTUNG Dichtungen
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS Stopfen
BUCHSE
5821213
BUCHSE Befestigungsteile
5837002
ABDECKUNG Gehäuseteile
LAGERZAPFEN
7803516
LAGERZAPFEN Lager
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG Dichtungen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
TÜRDICHTUNG
8949401
6SP9031 ANLAUFVORRICHTUNG
8973800
6SP9031 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS Gehäuseteile,Fuß
DISTANZTEIL
8974586
HALTERUNG
9414900
HALTERUNG
9416555
HALTERUNG
9416556
HALTERUNG
9416575
TÜRSCHALTER
9417022
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
THERMOSTAT
9417030
THERMOSTAT Thermostate
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
