Ersatzteile für Balay 3KVB5410/06
Balay
3KVB5410/06
Kühl-Gefrierkombination
155829
367946
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
283387
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Anschlag 00612563
296653
303218
Scharnier,Scharnier
202499
285252
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Halter 00609068
295911
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Ablaufschlauch BOSCH 00425349 für Kühlschrank
289527
Wasserschlauch,Schlauch
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Anlaufvorrichtung BOSCH 00187957 für Kühlschrank
202819
202523
Abdeckung 00170616
284190
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Halter 00600060
293904
294936
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
10005288
Reinigungstuch 00466148
291316
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
STOPFEN
1671017
STOPFEN Stopfen
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
4590727
DICHTUNG Dichtungen
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS Stopfen
BUCHSE
5821213
BUCHSE Befestigungsteile
PTC-SENSOR
5822778
PTC-SENSOR Relais
5837002
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
LAGERZAPFEN
7803516
LAGERZAPFEN Lager
TÜRDICHTUNG
8392410
TÜRDICHTUNG Dichtungen
KONDENSATBEHÄLTER
8393096
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABLAUFSCHLAUCH
8935950
8938165
077B6616 TEMPERATURREGLER
8938166
077B6616 TEMPERATURREGLER Thermostate
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
TÜRDICHTUNG
8949401
STOSSDÄMPFER
8971111
STOSSDÄMPFER
SCHARNIERBOLZEN
8974276
SCHARNIERBOLZEN
FUSS
8974278
FUSS Gehäuseteile,Fuß
DISTANZTEIL
8974586
ABSTELLER
8978191
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER
8978194
TÜRSCHALTER
9407382
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
HALTERUNG
9414900
HALTERUNG
9416555
HALTERUNG
9416556
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
DEKORRAHMEN
2879537
DEKORRAHMEN Gehäuseteile,Blenden
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
EIEREINSATZ
493135
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
TÜRLAGER
7803517
TÜRLAGER Lager
7803518
VERFLÜSSIGER
8932842
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
GEMÜSEBEHÄLTER
8950413
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
