Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
375937
Eiswürfelform
156116
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
Ventilator BOSCH 00758096 Lüfter ME80251V4 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213757
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Schublade BOSCH 00790343 Gemüseschale 420x205x460mm für KühlGefrierKombination
213965
Schubladenblende etc bitte separat bestellen
Schublade,Schublade,Einlegeboden,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Abstellfach Balay 00747136 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10003123
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt.
Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
Rolle 00623514
299555
Verbindungsteil BOSCH 00707120 für Kühlschrank
309880
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345
Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Absteller BOSCH 00707887 für Kühlschrank
601407
Scharnier 00630774
301919
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
285252
10003174
Kondensatbehälter 00705783
309748
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Achse 00623636
299572
282791
Kabel,Anschluss
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von Bosch
10088751
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Türdichtung DOOR GASKET FRIDGE KGN39 GREY NF16 00714380 00710504
237600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710504
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Abdeckung 00624081
299752
Abdeckung Bosch 00624081 für Kühlschrank
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Inverter BOSCH 12025358 für Kühlschrank
10003679
Elektronik,Platine
Abstellfachschiene links BOSCH 00709305 für Kühlschranktüre
310114
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Abstellfachschiene rechts BOSCH 00709304 für Kühlschranktüre
310113
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Deckelscharnier 00622809
207619
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Blende 00707849
615054
Blende 00707849
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, OT! 00704339 704339 Bosch, Siemens,
172988
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, OT! Gitter für 5 Flaschen, eingesetzt in Kühlschränken
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00704339 / Zubehör z.B. KS10Z030, KSZ10030. Lieferung ohne Flasche.
- Breite: 460 mm
- Höhe: 70 mm
- Tiefe: 290 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Türfach
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Lampenmodul BOSCH 10002572 LED Diode für Kühlschrank Gefrierschrank
380762
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Diese LED-Diodeneinheit ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
Reinigungstuch 00466148
291316
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
00181185 STOPFEN
4589597
00181185 STOPFEN
00182147 STOPFEN WEISS
4984392
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00601355 SCHRAUBE, 10 STÜCK
8971642
00622586 TÜRSCHARNIER
D204944
00622591 FUSS M8 L=35
D204947
Gehäuseteile,Fuß
00622806 DISTANZTEIL
D204956
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00622809 DECKELSCHARNIER
D204958
00622814 ABDECKUNG
D204959
00622814 ABDECKUNG
00623514 ROLLE
D204999
00623514 ROLLE
00623636 ACHSE
D205002
00623636 ACHSE
00624081 ABDECKUNG
D205015
00624081 ABDECKUNG
00704410 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D205649
Gehäuseteile,Schubladen
00622799 ANSCHLAG
D223904
00622799 ANSCHLAG
00622837 ABDECKUNG
D280626
00622837 ABDECKUNG
00704341 GLASPLATTE
D280646
00704341 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00704411 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D280661
00705014 ABDECKUNG
D280670
00705014 ABDECKUNG
00705015 TASTE
D280673
00705015 TASTE
00707120 VERBINDUNGSTEIL
D280678
00624079 ABDECKUNG
D644495
00624079 ABDECKUNG
00624080 ABDECKUNG
D644496
00624080 ABDECKUNG
00624685 SCHRAUBE
D644774
00624685 SCHRAUBE
00624686 ABDECKUNG
D644775
00624686 ABDECKUNG
TÜRGRIFF
D649336
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00705783 KONDENSATBEHÄLTER
D655405
Gehäuseteile,Gefässe
00707887 ABSTELLER
D656749
00707887 ABSTELLER
00707888 BLENDE
D656750
00707888 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00709304 SCHIENE
D657870
00709304 SCHIENE
00709305 SCHIENE
D657871
00709305 SCHIENE
00743885 SCHIENE
D992181
00743885 SCHIENE
00630774 SCHARNIER
F360492
00630774 SCHARNIER
00630775 BUCHSE
F360493
00630775 BUCHSE
00747136 ABSTELLER
F741911
00747136 ABSTELLER
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
00656256 EIEREINSATZ
D648770
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BLENDE
D656735
BLENDE
GEFRIERFACHTÜR
D989848
GEFRIERFACHTÜR
PANEL
H689281
PANEL
ABSTELLER
H858833
ABSTELLER
SCHUBLADE
Q805433
SCHUBLADE
