Ersatzteile für Balay 3KSP5665/99
Balay
3KSP5665/99
Kühl-Gefrierkombination
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
375937
156116
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
Ventilator BOSCH 00758096 Lüfter ME80251V4 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213757
212806
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät.
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Schublade BOSCH 00790343 Gemüseschale 420x205x460mm für KühlGefrierKombination
213965
Schubladenblende etc bitte separat bestellen
Schublade,Schublade,Einlegeboden,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Taste für Gemüseschublade BOSCH 00705015 in Kühlschrank
309688
Es sind zwei dieser Entriegelungstasten seitlich an dem untersten Gemüsebehälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühschranks eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Rolle 00623851
299646
Rolle 00623514
299555
Absteller 11021186
604981
Absteller 11021186
Türfach
Verbindungsteil BOSCH 00707120 für Kühlschrank
309880
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
Türscharnier 12006250
384271
Türscharnier Bosch 12006250 für Kühlschrank
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
10029301
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10028923
10003174
Kondensatbehälter 00705783
309748
602233
Achse 00623636
299572
282791
Kabel,Anschluss
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von Bosch
10088751
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Magnetventil 00628926
207918
Ventil,Ventil,Magnetventil
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Inverter BOSCH 12025358 für Kühlschrank
10003679
Elektronik,Platine
Buchse 00624020
299717
Abstellfachschiene links BOSCH 00709305 für Kühlschranktüre
310114
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Eiereinsatz Balay 00656228 für 12 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
617521
Abstellfach,Türfach
Schubladenblende Balay 00707399 für Kühl-Gefrierkombination
616220
Schublade
283326
Abstellfachschiene rechts BOSCH 00709304 für Kühlschranktüre
310113
Abdeckung Sensorcover 00622837
299426
Sonstige Gehäuseteile,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Scharnier 00622590
299328
Deckelscharnier 00622809
207619
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
10029229
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Distanzteil BACK WALL SPACER 00622806
299411
Blende 00707849
615054
Blende 00707849
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Türdichtung BOSCH 00686639 für Kühlteil KühlGefrierKombination
211696
Lampenmodul BOSCH 10002572 LED Diode für Kühlschrank Gefrierschrank
380762
Diese LED-Diodeneinheit ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
Reinigungstuch 00466148
291316
Stopfen 00178860
285063
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
00153364 DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
00616742 LUFTFILTER
2875340
00616742 LUFTFILTER Filter mechanisch
00418608 STOPFEN
6741070
00418608 STOPFEN Stopfen
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00622586 TÜRSCHARNIER
D204944
00622586 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622590 SCHARNIER
D204946
00622590 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622591 FUSS M8 L=35
D204947
00622591 FUSS M8 L=35 Gehäuseteile,Fuß
00622806 DISTANZTEIL
D204956
00622806 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622808 BUCHSE
D204957
00622809 DECKELSCHARNIER
D204958
00622809 DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00622814 ABDECKUNG
D204959
00622814 ABDECKUNG Gehäuseteile
00623363 BEFESTIGUNGSTEIL
D204993
00623363 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00623514 ROLLE
D204999
00623514 ROLLE Rad/Rollen
00623636 ACHSE
D205002
00623636 ACHSE Achsen
00624020 BUCHSE
D205014
00624020 BUCHSE Lager
00704410 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D205649
00704410 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00622799 ANSCHLAG
D223904
00622799 ANSCHLAG
00622837 ABDECKUNG
D280626
00622837 ABDECKUNG Gehäuseteile
00623851 ROLLE
D280628
00623851 ROLLE Rad/Rollen
00623852 ACHSE
D280629
00623852 ACHSE Achsen
00654505 KONDENSATBEHÄLTER
D280634
00654505 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00654546 ABDECKUNG
D280640
00654546 ABDECKUNG Gehäuseteile
00654547 ABDECKUNG
D280641
00654547 ABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
00704341 GLASPLATTE
D280646
00704341 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00704411 GEFRIERGUTBEHÄLTER
D280661
00704411 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00705014 ABDECKUNG
D280670
00705014 ABDECKUNG Gehäuseteile
00705015 TASTE
D280673
00705015 TASTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00707120 VERBINDUNGSTEIL
D280678
00707120 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00624078 GEHÄUSE
D644494
00624078 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00624079 ABDECKUNG
D644495
00624079 ABDECKUNG Gehäuseteile
00656228 EIEREINSATZ
D648765
00656228 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00705783 KONDENSATBEHÄLTER
D655405
00705783 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
00654549 GITTER
D280642
00654549 GITTER Gehäuseteile
ABSTELLER
D656594
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDE
D656735
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
ABSTELLER
D656746
GEFRIERFACHTÜR
R920236
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
