Ersatzteile für Balay 3KF6662XI/06
Balay
3KF6662XI/06
375937
156116
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Lüftermotor 10004555
267531
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
10030648
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
10003174
285252
Absteller BOSCH 00707887 für Kühlschrank
601407
10028923
Isolierteil 23001133
616582
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Dekorleiste 11013265
382724
215793
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
282791
Kabel,Anschluss
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635970
303152
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Absteller 11021186
604981
Absteller 11021186
Türfach
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
10029069
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Kühlschrank,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
212806
Isolationsmatte 00775942
379827
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
LED-Diode 10005249 Originalersatzteil von Bosch
10031752
Originalteil von Bosch LED-Diode 10005249
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
283326
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Deckel 00614700
297219
173096
Platz für 4 Eier.
LED-Diode 10013954 Originalersatzteil von Bosch
10029084
Originalteil von Bosch LED-Diode 10013954
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Glasplatte 11013402
215811
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank
302197
Scharnier 00751262
312214
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
SCHARNIER86
1654674
SCHARNIER86 Gehäuseteile,Scharniere
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14 Anschlussteile,Schlauch
DECKEL
2874420
LUFTFILTER
2875340
LUFTFILTER Filter mechanisch
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
STOPFEN
4589597
STOPFEN Befestigungsteile
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS Stopfen
ROLLE
5822902
ROLLE Rad/Rollen
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
TÜRSCHARNIER
D204944
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35 Gehäuseteile,Fuß
BUCHSE
D204957
BUCHSE Befestigungsteile
D644496
ABDECKUNG Stopfen
ROLLE
D644941
ROLLE Rad/Rollen
ÜBERLAUFSCHLAUCH
D649950
ÜBERLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ABSTELLER
D656749
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KONDENSATBEHÄLTER
D964284
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GITTER
D964285
GITTER Gehäuseteile
ANLAUFVORRICHTUNG
D988554
ANLAUFVORRICHTUNG Relais
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH
G115665
FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRDICHTUNG
G714063
TÜRDICHTUNG Dichtungen
EIEREINSATZ
G996824
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
G996825
ABDECKUNG Gehäuseteile
G996826
TEMPERATURFÜHLER
G996828
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
TÜRVERRIEGELUNG
G998748
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
EISSCHALE
G999132
SCHIENE
H126738
SCHIENE Führung/ Schiene
FÜHRUNG
H126739
FÜHRUNG Führung/ Schiene
DEKORLEISTE
H126740
DEKORLEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
H126743
SCHIENE
H126744
GLASPLATTE
H126746
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM
H126747
GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM Gehäuseteile,Glasplatten
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H126752
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
H1968
GLASPLATTE
H282896
GLASPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASPLATTE, 38X66X4
H282897
GLASPLATTE, 38X66X4 Gehäuseteile,Glasplatten
ABSTANDSHALTER
H685693
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG
H719085
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHARNIER SCHARNIER
H858626
SCHARNIER SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
RAD
H858788
RAD Rad/Rollen
BLENDE
H858811
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
ABSTELLER
H858813
FÜHRUNG
H858815
FÜHRUNG
H858816
TÜRDICHTUNG
H858824
LÜFTERMOTOR
M211238
LÜFTERMOTOR Lüfter
CONTAINER-CONDENSEDWATER
M412127
CONTAINER-CONDENSEDWATER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BUCHSE
M505501
BUCHSE Lager
DOORHINGE
Q215756
DOORHINGE Gehäuseteile,Scharniere
SCHALTELEMENT
Q324770
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
REEL
R306394
REEL
TEMPERATURREGLER
R425533
TEMPERATURREGLER Gehäuseteile
STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
STOSSDÄMPFER 53.800.015 Stossdämpfer
3858832
BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
GEFRIERGUTBEHÄLTER
H041
H126736
SIEB
H282888
SIEB Filter mechanisch,Siebe
ABTAUHEIZUNG
H858782
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
H858787
ANSCHLUSSKABEL
H858792
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEFESTIGUNGSTEIL
H858806
BLENDE
H858809
GLASPLATTE
H858810
H858825
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
