Ersatzteile für Balay 3KF4836N/06
Balay
3KF4836N/06
Kühl-Gefrierkombination
155953
367946
156116
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türdichtung BOSCH 00242326 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203078
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
10029222
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
405316
204425
282791
Kabel,Anschluss
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kabel,Kondensator,Kondensator
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
407059
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Türfach
Scharnierbolzen 00424802
289395
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Klappe f.Frischefach 00481103
205535
Scharnierbolzen 00424398
289309
284621
202523
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lampenfassung 00187016
285772
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
10005288
602233
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Türscharnier 00628095
207892
Türscharnier Bosch 00628095 für Kühlschrank
Halter 00489441
292377
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
