Ersatzteile für Balay 3KF4836N/01
Balay
3KF4836N/01
Kühl-Gefrierkombination
155953
367946
156116
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Türdichtung BOSCH 00242326 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203078
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
10029222
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
282791
Kabel,Anschluss
405316
204425
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kabel,Kondensator,Kondensator
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
407059
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Türfach
Scharnierbolzen 00424802
289395
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Schaltelement reedschalter,schwarz reedschalter,schwarz 00418381
220397
Schalter,Schalter
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Klappe f.Frischefach 00481103
205535
Scharnierbolzen 00424398
289309
284621
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
202523
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lampenfassung 00187016
285772
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
10005288
602233
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Türscharnier 00628095
207892
Türscharnier Bosch 00628095 für Kühlschrank
Halter 00489441
292377
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
TEMPERATURBEGRENZER
3859801
TEMPERATURBEGRENZER Thermostate,Temperaturfühler
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
LUFTKANAL
3871023
LUFTKANAL Anschlussteile
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
DECKEL
4974887
DECKEL
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
FASSUNG
5822084
FASSUNG Fassungen
ROLLE
5822902
ROLLE Rad/Rollen
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
VERTEILER
5832798
VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
GEHÄUSEVORDERTEIL
5832915
GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
DAUERMAGNET FÜR REEDSCHALTER
6740870
SCHALTELEMENT
6740922
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
6740923
6744357
ABLAUFROHR
7177138
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERFLÜGEL
7718251
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERFLÜGEL Lüfter
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
SCHARNIERBOLZEN
7803521
SCHARNIERBOLZEN
TÜRLAGER
8049618
TÜRDICHTUNG
8931931
TÜRDICHTUNG Dichtungen
8936407
ABDECKUNG Gehäuseteile
SOCKELBLENDE
8940225
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN Dichtungen
SCHRAUBE, 10 STÜCK
8971642
SCHRAUBE, 10 STÜCK Befestigungsteile
HALTERUNG
9420561
HALTERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
ABDECKUNG SCHWARZ
3860941
3862938
ABSTELLER
456028
ABSTELLER Befestigungsteile,Platten
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
7177750
7178560
EIEREINSATZ
7715602
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEFESTIGUNGSTEIL
7715762
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
7716768
PLATTE
7716949
PLATTE Befestigungsteile,Platten
FENSTER
7735576
FENSTER Gehäuseteile
ABTAUHEIZUNG
7803824
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TASTE
7809421
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABLAUFVENTIL
7809582
ABLAUFVENTIL Ventile
VERFLÜSSIGER
8932838
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
TASTE
8935419
TASTE
8935420
LÜFTERFLÜGEL
8935930
8937485
8937486
BEDIENBLENDE
8941130
8970711
GEFRIERFACHTÜR
R918900
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
