367946
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Türgriff Balay 00490705 für KühlGefrierKombination
205718
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
283387
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türgriff wie Balay 00490705 für KühlGefrierKombination
10103999
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490705
Der weiße Griff ist am Kühlschrank, am Gefrierschrank sowie an der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe vom Kühlteil sowie vom Gefrierteil senkrecht angeschraubt.
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
285252
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
282791
Kabel,Anschluss
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
407059
202523
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Türscharnier 00628105
207893
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Schalter 00182058
285238
Schalter,Schalter
Scharnierbolzen 00424802
289395
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Türfach
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Sockelblende 00440260
204770
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
Scharnierbolzen 00424398
289309
Klappe f.Frischefach 00481103
205535
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Lampenfassung 00187016
285772
10005288
Lampe,Lampe
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00176537 ABDECKUNG
3862938
00176537 ABDECKUNG
00440983 ABSTELLER
456028
00440983 ABSTELLER
Befestigungsteile,Platten
00188196 SCHRAUBE SILBER
5822910
00420642 TASTENKAPPE
7177292
00432966 HALTER
7177750
00432966 HALTER
00470735 ABDECKUNG
7178560
00470735 ABDECKUNG
00421330 EIEREINSATZ
7715602
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00435046 GLAS
7716737
00435046 GLAS
7716795
00436834 PLATTE
7716949
00436834 PLATTE
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00440407 FENSTER
7735576
00440407 FENSTER
00424686 SCHRAUBE
7803452
00424686 SCHRAUBE
00425160 ABTAUHEIZUNG
7803824
00421282 ABLAUFVENTIL
7809582
00243659 VERFLÜSSIGER
8932838
00244871 VERFLÜSSIGER
8933487
00425329 LÜFTERFLÜGEL
8935930
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00427182 LICHTLEITER
8937232
00427531 HALTER
8937485
00427531 HALTER
00427532 HALTER
8937486
00427532 HALTER
00604835 ABDECKUNG
8974203
00604835 ABDECKUNG
00640009 HALTER
8975703
00640009 HALTER
00608327 LAGER
9416096
00608327 LAGER
Lager
00029969 ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
00165557 STOPFEN
1671017
00165557 STOPFEN
00648607 EISSCHALE
2874534
00648607 EISSCHALE
00648721 FLASCHENREGAL
2886096
103N0050 32001275 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
Relais
00172296 TEMPERATURBEGRENZER
3859801
Thermostate,Temperaturfühler
00173747 STOPFEN
3860827
00173747 STOPFEN
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00268688 LUFTKANAL
3871023
00268688 LUFTKANAL
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00651001 TÜRSCHARNIER
5099569
00188188 ROLLE
5822903
00188188 ROLLE
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00362640 VERTEILER
5832798
00362640 VERTEILER
00362767 GEHÄUSEVORDERTEIL
5832915
Gehäuseteile,Gehäuse
00418273 DAUERMAGNET FÜR REEDSCHALTER
6740870
00418382 HALTER
6740923
00418382 HALTER
6745335
00420375 SCHRAUBE
7177137
00420375 SCHRAUBE
00420641 TASTENKAPPE
7177291
00421281 TASTENKAPPE
7177565
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
00490444 GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERFLÜGEL
7718251
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER
00425312 ABDECKUNG
8392473
00425312 ABDECKUNG
766134207 TUR GLASPLATTE 0°
8873737
00427183 LICHTLEITER
8937233
00607801 UNTERLEGSCHEIBE
9415711
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00490705
D128092
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00750265 HALTER
D993997
00750265 HALTER
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
