155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
367946
156116
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türgriff Balay 00490705 für KühlGefrierKombination
205718
283387
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türgriff wie Balay 00490705 für KühlGefrierKombination
10103999
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490705
Der weiße Griff ist am Kühlschrank, am Gefrierschrank sowie an der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe vom Kühlteil sowie vom Gefrierteil senkrecht angeschraubt.
Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
285252
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
282791
Kabel,Anschluss
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kabel,Kondensator,Kondensator
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
407059
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türscharnier 00628105
207893
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Türfach
Scharnierbolzen 00424802
289395
Schalter 00182058
285238
Schalter,Schalter
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Sockelblende 00440260
204770
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Klappe f.Frischefach 00481103
205535
Scharnierbolzen 00424398
289309
202523
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lampenfassung 00187016
285772
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
10005288
Lampe,Lampe
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Halter 00489441
292377
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046
1557099
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
STOPFEN
1671014
STOPFEN
STOPFEN
1671017
STOPFEN
EISSCHALE
2874534
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEMÜSEBEHÄLTER
2875619
GEMÜSEBEHÄLTER
FLASCHENREGAL
2886096
FLASCHENREGAL
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
Relais
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER
TEMPERATURBEGRENZER
3859801
TEMPERATURBEGRENZER
STOPFEN
3860827
STOPFEN
SCHALTER EIN-AUS
3860992
SCHALTER EIN-AUS
LUFTKANAL
3871023
LUFTKANAL
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE
DECKEL
4974887
DECKEL
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS
4975032
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS
TÜRSCHARNIER
5099569
TÜRSCHARNIER
ABSTELLER
5107084
ABSTELLER
GLASPLATTE
5113135
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
BUCHSE
5821213
BUCHSE
FASSUNG
5822084
FASSUNG
Fassungen
ROLLE
5822524
ROLLE
ROLLE
5822903
ROLLE
5822908
VERTEILER
5832798
VERTEILER
GEHÄUSEVORDERTEIL
5832915
GEHÄUSEVORDERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
TÜR
5835685
TÜR
DAUERMAGNET FÜR REEDSCHALTER
6740870
6740923
6744357
6745335
7177137
ABLAUFROHR
7177138
ABLAUFROHR
TASTENKAPPE
7177291
TASTENKAPPE
TASTENKAPPE
7177565
TASTENKAPPE
TÜRGRIFF
7179178
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERFLÜGEL
7718251
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
SCHARNIERBOLZEN
7803521
SCHARNIERBOLZEN
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER
TÜRDICHTUNG
8392411
TÜRDICHTUNG
8392473
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
SOCKELBLENDE
8392741
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
STEIGBUG.F.MOTOR FARNKR.
8861786
TUR GLASPLATTE 0°
8873737
TUR GLASPLATTE 0°
LICHTLEITER
8937233
LICHTLEITER
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
GEFRIERGUTBEHÄLTER
TÜRDICHTUNG
8949401
TÜRDICHTUNG
NTC-SENSOR
8972696
NTC-SENSOR
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
TÜRVERRIEGELUNG
9416917
TÜRVERRIEGELUNG
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER
HALTERUNG
9420561
HALTERUNG
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00490705
D128092
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35
Gehäuseteile,Fuß
D993997
Q325018
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
ROLLE
3859145
ROLLE
3862938
ABSTELLER
456028
ABSTELLER
Befestigungsteile,Platten
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER
TASTENKAPPE
7177292
TASTENKAPPE
7177750
7178560
EIEREINSATZ
7715602
EIEREINSATZ
GLAS
7716737
GLAS
7716795
PLATTE
7716949
PLATTE
KONDENSATBEHÄLTER
7718341
KONDENSATBEHÄLTER
FENSTER
7735576
FENSTER
7803452
ABTAUHEIZUNG
7803824
ABTAUHEIZUNG
ABLAUFVENTIL
7809582
ABLAUFVENTIL
VERFLÜSSIGER
8932838
VERFLÜSSIGER
VERFLÜSSIGER
8933487
VERFLÜSSIGER
LÜFTERFLÜGEL
8935930
LÜFTERFLÜGEL
LICHTLEITER
8937232
LICHTLEITER
8937485
8937486
8974203
TÜRSCHARNIER
D988519
TÜRSCHARNIER
