Ersatzteile für Balay 3KF4830B/03
Balay
3KF4830B/03
Kühl-Gefrierkombination
155953
367946
156116
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türgriff Balay 00490705 für KühlGefrierKombination
205718
283387
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türgriff wie Balay 00490705 für KühlGefrierKombination
10103999
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490705
Der weiße Griff ist am Kühlschrank, am Gefrierschrank sowie an der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe vom Kühlteil sowie vom Gefrierteil senkrecht angeschraubt. Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
285252
282791
Kabel,Anschluss
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kabel,Kondensator,Kondensator
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Türfach
Schalter 00182058
285238
Schalter,Schalter
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Klappe f.Frischefach 00481103
205535
Abdeckung 00171316
284293
202523
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lampenfassung 00187016
285772
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Lagerzapfen 00172270
284400
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Steuerungsmodul 00491122
292504
10005288
602233
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Halter 00489441
292377
ABDECKUNG 242420001331
1558807
ABDECKUNG 242420001331 Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
STOPFEN
1671017
STOPFEN Stopfen
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
3859143
ABDECKUNG Gehäuseteile
LAGERZAPFEN
3859775
LAGERZAPFEN Achsen
3859798
TEMPERATURBEGRENZER
3859801
TEMPERATURBEGRENZER Thermostate,Temperaturfühler
SCHALTER EIN-AUS
3860992
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
LUFTKANAL
3871023
LUFTKANAL Anschlussteile
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
DECKEL
4974887
DECKEL
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
FÜHRUNG
4975029
FÜHRUNG Führung/ Schiene
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS
4975032
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS Schalter / Taster
TASTE
5821622
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FASSUNG
5822084
FASSUNG Fassungen
ROLLE
5822903
ROLLE Rad/Rollen
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
VERTEILER
5832798
VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
GEHÄUSEVORDERTEIL
5832915
GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
DAUERMAGNET FÜR REEDSCHALTER
6740870
6744357
HALTER Befestigungsteile
SOCKELBLENDE
6982811
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
7177137
ABLAUFROHR
7177138
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
TÜRLAGER
7177682
TÜRLAGER
7177683
TÜRLAGER Lager
TÜRGRIFF
7179178
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERFLÜGEL
7718251
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERFLÜGEL Lüfter
TÜRDICHTUNG
8392411
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG
8949401
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
FÜHRUNG
3860007
3862938
ABSTELLER
456028
ABSTELLER Befestigungsteile,Platten
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
7177750
7178560
VERFLÜSSIGER
7185830
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
EIEREINSATZ
7715602
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
7716795
PLATTE
7716949
PLATTE Befestigungsteile,Platten
KONDENSATBEHÄLTER
7718341
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
FENSTER
7735576
FENSTER Gehäuseteile
ABTAUHEIZUNG
7803824
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ABTAUHEIZUNG
8949457
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
