Ersatzteile für Balay 3KF4830A/03
Balay
3KF4830A/03
Kühl-Gefrierkombination
155953
367946
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türgriff Balay 00490705 für KühlGefrierKombination
205718
283387
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türgriff wie Balay 00490705 für KühlGefrierKombination
10103999
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490705
Der weiße Griff ist am Kühlschrank, am Gefrierschrank sowie an der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe vom Kühlteil sowie vom Gefrierteil senkrecht angeschraubt. Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
285252
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schalter 00182058
285238
Schalter,Schalter
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Klappe f.Frischefach 00481103
205535
Abdeckung 00171321
284295
Abdeckung 00171316
284293
Abtauheizung ablaufrinne, 53W-230V 00217351
218065
202523
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Lagerzapfen 00172270
284400
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
10005288
Halter 00489441
292377
ABDECKUNG 242420001331
1558807
ABDECKUNG 242420001331 Gehäuseteile
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
STOPFEN
1671017
STOPFEN Stopfen
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
3859143
ABDECKUNG Gehäuseteile
3859148
LAGERZAPFEN
3859775
LAGERZAPFEN Achsen
3859798
SCHALTER EIN-AUS
3860992
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
LUFTKANAL
3871023
LUFTKANAL Anschlussteile
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
DECKEL
4974887
DECKEL
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
FÜHRUNG
4975029
FÜHRUNG Führung/ Schiene
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS
4975032
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS Schalter / Taster
ROLLE
5822903
ROLLE Rad/Rollen
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
HEIZUNG-ABTAU
5824927
HEIZUNG-ABTAU Heiz und Kühlelemente
VERTEILER
5832798
VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
GEHÄUSEVORDERTEIL
5832915
GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS Gehäuseteile,Fuß
DAUERMAGNET FÜR REEDSCHALTER
6740870
6744357
HALTER Befestigungsteile
7177137
ABLAUFROHR
7177138
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
TASTENKAPPE
7177291
TASTENKAPPE Gehäuseteile
TASTENKAPPE
7177565
TÜRGRIFF
7179178
DECKEL
7179389
BEHÄLTER
7179390
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
BEHÄLTER
7718298
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
FÜHRUNG
3860007
3862938
SOCKELBLENDE
3875637
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
DÄMPFER
5819513
DÄMPFER
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
ADAPTER
5836370
ADAPTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TASTENKAPPE
7177292
7177750
PLATTE
7177752
PLATTE Befestigungsteile,Platten
7178560
BEHÄLTER
7179205
BEHÄLTER
7179206
7179262
VERFLÜSSIGER
7185830
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
ABTAUHEIZUNG
7716632
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GLAS
7716737
GLAS Gehäuseteile
7716795
KONDENSATBEHÄLTER
7718341
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
