Ersatzteile für Balay 3KF4821/04
Balay
3KF4821/04
Kühl-Gefrierkombination
156116
155953
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
283387
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
285252
602233
282791
Kabel,Anschluss
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
Scharnierbolzen 00424802
289395
Schalter 00182058
285238
Schalter,Schalter
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kabel,Kondensator,Kondensator
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Sockelblende 00440260
204770
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Scharnierbolzen 00424398
289309
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Schraube 00601073
294106
Abdeckung 00171321
284295
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Halter 00489441
292377
00060083 ABDECKUNG 242420001331
1558807
00060083 ABDECKUNG 242420001331 Gehäuseteile
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00165552 STOPFEN
1671014
00165552 STOPFEN Stopfen
00165557 STOPFEN
1671017
00165557 STOPFEN Stopfen
00171312 TÜRLAGER
3859139
00171312 TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
00171321 ABDECKUNG
3859148
00171321 ABDECKUNG Gehäuseteile
00172293 ABDECKUNG
3859798
00172293 ABDECKUNG Gehäuseteile
00172296 TEMPERATURBEGRENZER
3859801
00172296 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate,Temperaturfühler
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
00268688 LUFTKANAL
3871023
00268688 LUFTKANAL Anschlussteile
00181770 DECKEL
4974887
00181770 DECKEL
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS
4975032
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS Schalter / Taster
00362640 VERTEILER
5832798
00362640 VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00362767 GEHÄUSEVORDERTEIL
5832915
00362767 GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00484289 HALTER
6744357
00484289 HALTER Befestigungsteile
00420375 SCHRAUBE
7177137
00420375 SCHRAUBE Befestigungsteile
00420376 ABLAUFROHR
7177138
00420376 ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
00420641 TASTENKAPPE
7177291
00420641 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00421281 TASTENKAPPE
7177565
00421281 TASTENKAPPE Gehäuseteile
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00490444 GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERFLÜGEL
7718251
00490444 GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERFLÜGEL Lüfter
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
00424801 TÜRLAGER
7803520
00424801 TÜRLAGER Gehäuseteile,Fuß
00424802 SCHARNIERBOLZEN
7803521
00242234 TÜRDICHTUNG
8392411
00242234 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00425312 ABDECKUNG
8392473
00425312 ABDECKUNG Gehäuseteile
00440260 SOCKELBLENDE
8392741
00440260 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
00473895 TÜRDICHTUNG
8949401
00473895 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00664986 HALTERUNG
9420561
00664986 HALTERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00172579 FÜHRUNG
3860007
00172579 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00176537 ABDECKUNG
3862938
00176537 ABDECKUNG Gehäuseteile
ABSTELLER
456028
ABSTELLER Befestigungsteile,Platten
00188196 SCHRAUBE SILBER
5822910
00188196 SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
00420642 TASTENKAPPE
7177292
00420642 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00432966 HALTER
7177750
00432966 HALTER
00435706 GLASSCHEIBE
7178475
00435706 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00421330 EIEREINSATZ
7715602
00421330 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
7716795
00436834 PLATTE
7716949
00436834 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00440407 FENSTER
7735576
00440407 FENSTER Gehäuseteile
00425160 ABTAUHEIZUNG
7803824
00425160 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜR
8931783
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00426098 ANSCHLAG
8936422
00426098 ANSCHLAG
00474021 ABTAUHEIZUNG
8949457
00474021 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GEMÜSE CONTAINER
G110148
GEMÜSE CONTAINER Gehäuseteile,Gefässe
ARMATURENBRETT
R918710
ARMATURENBRETT Anschlussteile,Armaturen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
