155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
283387
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950
285252
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
Verdichter 00144605
202172
Schalter 00182058
285238
Schalter,Schalter
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Schraube 00601073
294106
Abdeckung 00171316
284293
Abtauheizung ablaufrinne, 53W-230V 00217351
218065
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Halter 00489441
292377
ABDECKUNG 242420001331
1558807
STOPFEN
1671014
STOPFEN
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER
3859143
SCHALTER EIN-AUS
3860992
SCHALTER EIN-AUS
LUFTKANAL
3871023
LUFTKANAL
DECKEL
4974887
DECKEL
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS
4975032
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
HEIZUNG-ABTAU
5824927
HEIZUNG-ABTAU
VERTEILER
5832798
VERTEILER
GEHÄUSEVORDERTEIL
5832915
GEHÄUSEVORDERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS
Gehäuseteile,Fuß
6744357
7177137
ABLAUFROHR
7177138
ABLAUFROHR
TASTENKAPPE
7177291
TASTENKAPPE
TASTENKAPPE
7177565
TASTENKAPPE
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
TÜRDICHTUNG
8392411
TÜRDICHTUNG
TÜRDICHTUNG
8949401
TÜRDICHTUNG
Q325018
ROLLE
3859145
ROLLE
FÜHRUNG
3860007
FÜHRUNG
3860145
3862938
SOCKELBLENDE
3875637
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
KNOPF
5815147
KNOPF
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER
DECKEL
5827447
DECKEL
ADAPTER
5836370
ADAPTER
TASTENKAPPE
7177292
TASTENKAPPE
7177750
PLATTE
7177752
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
7178560
BEHÄLTER
7179205
BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEHÄLTER
7179206
BEHÄLTER
ABTAUHEIZUNG
7716632
ABTAUHEIZUNG
7716795
PLATTE
7717561
PLATTE
