Ersatzteile für Balay 3KF2086A/18
Balay
3KF2086A/18
Kühl-Gefrierkombination
375937
156116
305100
Platz für 6 Eier.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
212806
155953
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Abstellfach Balay 00747136 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10003123
Türdichtung BOSCH 00773566 für Kühlschrank
241657
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
Glasplatte BOSCH 00689252 im Rahmen für Gemüsefach Kühlteil KühlGefrierKombination
235079
Dieser Ablageboden befindet sich direkt über dem Gemüsefach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung 00169176
284073
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Absteller BOSCH 00707887 für Kühlschrank
601407
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
10028923
10003174
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
602233
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
282791
Kabel,Anschluss
301812
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Kappe 00632819
302300
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Schaumstoffteil 00744685
311530
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Rad 00629073
301401
Kondensator 00750264
312031
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Steuerungsmodul 00658728
229929
Elektronik,Platine
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Scharnier 00754636
312778
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
283326
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
Deckel 00614700
297219
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Scharnier 00751262
312214
00746674 GEMÜSEBEHÄLTER
F17160
00746674 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
