Ersatzteile für Balay 3KE5835A/13
Balay
3KE5835A/13
Kühl-Gefrierkombination
155953
367946
156116
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
204448
Abdeckung 00169176
284073
405316
204425
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
282791
Kabel,Anschluss
301812
407059
Halter 00666332
307154
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Türfach
Eisschale Eisbehälter mit Deckel 00654106
209617
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
Türlager 00423886
248787
Türlager 00423886
Tür,Tür
202523
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
10029229
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Absteller 00435403
221389
Absteller 00435403
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
10005288
602233
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Stopfen 00178860
285063
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
