172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157608
207272
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
156026
155740
191256
213600
223857
156131
156437
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft.
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
618902
10103963
295198
204228
Steckfahnen in L-Form
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
10 Watt, 220-240V
205281
10005369
157585
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Uhr 00602511
206477
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
290458
10027086
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
234007
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum Leitungsstr. von VW-Sch. zu Heizung Leitungsstr. von VW-Sch. zu Heizung 00420685
288705
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
258836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
GLASSCHEIBE
8951933
GLASSCHEIBE
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
