191423
Türdichtung 4-seitig
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
191204
158129
PTC-Sensor
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft.
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
204208
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Backblech BOSCH 00701725 für Backofen 00472797
10004407
Dieses Backofenblech ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung aus Aluminium.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00472797
10027086
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
282577
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
158413
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
190925
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
290458
Katalyseblech 00680829
211366
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Display,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Deckel 00478289
223184
Deckel 00478289
Brennerkopf
10005288
Lampe,Lampe
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Rost 00472484 Originalersatzteil von Bosch
10031699
Rost 00472484 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 00472484
1566171
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER
Elektrische Bauteile
RINGHEIZUNG 2100W/230V
7178741
BÜGEL
7715769
BÜGEL
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
TERMPERATURREGLER
7716039
TERMPERATURREGLER
Thermostate
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7716226
ANSCHLUSSTEIL
7716325
ANSCHLUSSTEIL
7717802
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
2883136
2883137
ANSCHLUSS
4917270
ANSCHLUSS
RING
7716012
RING
Stützen
ABDECKUNG OBEN
7716018
ABDECKUNG OBEN
ABDECKUNG OBEN
7716019
ABDECKUNG OBEN
SOCKEL
7716034
SOCKEL
Stützen
SOCKEL
7716035
SOCKEL
Stützen
7716036
LÜFTERMOTOR
7716040
LÜFTERMOTOR
7716330
7716336
TÜRGRIFF
7717046
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DECKEL
7717047
DECKEL
KASTEN
7717737
KASTEN
SEITENTEIL
7717744
SEITENTEIL
SEITENTEIL
7717745
SEITENTEIL
DECKEL
7717749
DECKEL
DECKEL
7717750
DECKEL
