172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
367946
191011
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
158413
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
213600
Universalpfanne 00679240 Originalersatzteil von Bosch
10032074
Universalpfanne 00679240 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00679240
10005288
Lampe,Lampe
206667
Distanzteil 00427919
290023
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
10103963
288995
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Motor 00608022
206705
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen.
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuse-Unterteil BOSCH 00472975 für Herd
222911
Innenscheibe 00687332 Originalersatzteil von Bosch
10027128
Innenscheibe 00687332 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00687332
618902
