Ersatzteile für Balay 3HB568XP/02
Balay
3HB568XP/02
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
367946
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
158413
191011
213600
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Universalpfanne 00679240 Originalersatzteil von Bosch
10032074
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00679240
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
10005288
Motor 00608022
206705
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
288995
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10103963
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen. Tür,Backofenscheibe
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschluss,Anschlusskabel
Gehäuse-Unterteil BOSCH 00472975 für Herd
222911
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Abluftkanal 00422128
288902
618902
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
