Ersatzteile für Balay 3HB560XCT/70
Balay
3HB560XCT/70
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
367946
207983
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
10103963
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
213600
611369
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
272368
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027084
Zwischenscheibe 00471508
222853
206667
301273
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
282577
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Dichtungsband 11018697
273273
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
226855
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Backofenscheibe,Tür
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Sondersortiment
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Sondersortiment
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027083
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Abluftkanal 00422128
288902
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter,Anschlusskabel
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
00615574 PROGRAMMWAHLKNOPF
5076591
00615574 PROGRAMMWAHLKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00472473 KASTEN
7717737
00472473 KASTEN Gehäuseteile
00478291 GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409496
00478291 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00626858 DECKEL
D646147
00626858 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00659558 ABLUFTKANAL
D650976
00659558 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00627207 ABDECKUNG
D963466
00627207 ABDECKUNG Gehäuseteile
00770389 ABDECKUNG
F150971
00770389 ABDECKUNG Gehäuseteile
00774475 TELESKOPAUSZUG
H858776
00774475 TELESKOPAUSZUG Zubehörteile
00774476 TELESKOPAUSZUG
H858777
00774476 TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00616617 RING
2875140
00616617 RING Gehäuseteile,Ringe
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00612836 ANTRIEBSACHSE
488703
00619424 VERBINDUNG
5081756
00619424 VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00424312 ANSCHLUSSTEIL
7716325
00424312 ANSCHLUSSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00424425 EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
00420761 TOPFSICHERUNG
7809465
00420761 TOPFSICHERUNG Lüfter
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
00422129 ABLUFTKANAL Lüfter
00422130 ABLUFTKANAL
7809690
00422130 ABLUFTKANAL Lüfter
00475448 DECKEL
8950339
00475448 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00602325 KLEMME
8972377
00602325 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00615749 SCHRAUBE
D642976
00615749 SCHRAUBE Befestigungsteile
00626468 HALTER
D645999
00626468 HALTER Führung/ Schiene
00626846 SCHRAUBE
D646140
00626846 SCHRAUBE Befestigungsteile
00657732 VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D649840
00657732 VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00659313 FÜHRUNG
D650880
00659313 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00688482 UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
00688482 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00688628 DECKEL
D652981
00688628 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00688629 ABDECKUNG
D652982
00688629 ABDECKUNG Gehäuseteile
00626837 UNTERLEGSCHEIBE
D963399
00626837 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00627705 STOSSDÄMPFER
D963569
9000617319 00688620 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
9000617319 00688620 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161 Heiz und Kühlelemente
00742904 TÜRGRIFF
D991553
00742904 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620 Heiz und Kühlelemente
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
