207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
191011
213600
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Teleskopauszug 00680184
211329
Teleskopauszug
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
226855
206667
Motor 00608022
206705
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
10027086
Teleskopauszug 00680183
211328
Teleskopauszug
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Distanzteil 00427919
290023
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
282577
211874
Backofenscheibe,Tür
611369
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Abluftkanal 00422128
288902
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter,Anschlusskabel
10005288
Lampe,Lampe
10103963
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
VERBINDUNG
5081756
VERBINDUNG
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
9000494252 HEIZSPIRALE
5110422
TELESKOPAUSZUG 1-FACH LINKS
585899
TELESKOPAUSZUG 1-FACH RECHTS
585908
6982828
7716226
ANSCHLUSSTEIL
7716325
ANSCHLUSSTEIL
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
TÜRDICHTUNG
8395379
TÜRDICHTUNG
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
DECKEL
8950339
DECKEL
TÜRSCHARNIER
8956228
TÜRSCHARNIER
KLEMME
8972377
KLEMME
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642976
D645888
Lager
D645999
D646048
D646049
D646140
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG
D650880
FÜHRUNG
KLAMMER
D651179
KLAMMER
KATALYSEBLECH
D652285
KATALYSEBLECH
Gehäuseteile,Gehäuse
UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
UNTERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
DECKEL
D652981
DECKEL
D652982
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ
D671184
Zubehörteile,Backofenbleche
GRILLROST
D671383
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
D963398
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
UNTERLEGSCHEIBE
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
9000617319 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
PROFILSTREIFEN
D964016
PROFILSTREIFEN
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105
H26999
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
W513352
RING
2875140
RING
Gehäuseteile,Ringe
KASTEN
456051
KASTEN
RÜCKWAND
456513
RÜCKWAND
PROGRAMMWAHLKNOPF
5076591
PROGRAMMWAHLKNOPF
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409496
GEHÄUSE-UNTERTEIL
DECKEL
D646147
DECKEL
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D649840
ABLUFTKANAL
D650976
ABLUFTKANAL
D963466
TÜRGRIFF
F147849
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PANELSIDE
H430755
PANELSIDE
