Ersatzteile für Balay 3HB558XP/04
Balay
3HB558XP/04
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
Innenscheibe für Backofentüre, Glasplatte am Innenblech 00680636 680636 Bosch, S
174248
Innenscheibe BOSCH 00680636 für Backofentüre Herd
Glasplatte am Innenblech Backofenscheibe,Tür
191011
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
158413
157826
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
Innentür Grau emailliert 00680978
211378
Innentür Grau emailliert 00680978 - ohne Glasscheibe
10005288
205933
Backofenscheibe,Dichtung
206667
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Teleskopauszug 00680184
211329
Teleskopauszug
613969
10103963
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
Motor 00608022
206705
10027086
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Teleskopauszug 00680183
211328
Teleskopauszug
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Zwischenscheibe 00680637
211348
282577
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
206524
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Abluftkanal 00422128
288902
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter,Anschlusskabel
Türscharnier 1035 Ncm Scharnier kompl. *QV* 1035 Ncm Scharnier kompl. *QV* 00655362
229500
304330
Rost 00472484 Originalersatzteil von Bosch
10031699
Originalteil von Bosch Rost 00472484
618902
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
