Ersatzteile für Balay 3HB558NCT/70
Balay
3HB558NCT/70
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
211874
Backofenscheibe,Tür
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
213600
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
10027083
10027084
272368
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
10027086
204404
Platine,Kabel
Dichtungsband 11018697
273273
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
206524
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Abluftkanal 00422128
288902
BUCHSE
F375340
BOSCH/SIEMENS
5400000000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
GRILLROST
D671383
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HEZ361000(00) BACKBLECH
D671183
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRSCHARNIER
8956228
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE
D671184
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
9000617319 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
9000494252 HEIZSPIRALE
5110422
Grillheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LÜFTERMOTOR
D650876
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
TÜRDICHTUNG
8395379
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG BAND (11018697)
H624435
BOSCH/SIEMENS
TELESKOPAUSZUG 3-FACH LINKS
2882970
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TELESKOPAUSZUG 3-FACH RECHTS
2882971
BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLECH
D652285
Lüftergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Lüftergehäuse
5200000000,5206260000
4909709
BOSCH/SIEMENS
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
7716226
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
D646140
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DECKEL
D652981
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
PROFILSTREIFEN
D964016
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
5200000000,5209330000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
D963403
BOSCH/SIEMENS
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
D646049
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
D651179
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
D963398
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
D643920
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERBINDUNG
5081756
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
ANSCHLUSSTEIL
7716325
BOSCH/SIEMENS
2000000000
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DECKEL
8950339
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
KLEMME
8972377
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
D645999
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
FÜHRUNG
D650880
BOSCH/SIEMENS
D652982
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
Grillheizkörper
COM
Grillheizkörper
RÜCKWAND
456513
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
DREHGRIFF
G996803
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
TELESKOPAUSZUG
H858776
Zubehör für Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850900000
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409496
BOSCH/SIEMENS
F150971
BOSCH/SIEMENS
KASTEN
7717737
Boxen (Kästen)
BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000
RING
2875140
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
DECKEL
D646147
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D649840
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
D650976
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
D963466
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
D991553
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
TELESKOPAUSZUG
H858777
BOSCH/SIEMENS
ARMATURENBRETT
R920595
Armaturen
BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000
basierend auf 6423 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor einem Monat
Johannes Helling vor einem Monat
Edgar Krause in der letzten Woche
Andreas Wenz
Andreas Wenz in der letzten Woche
Ich habe die passende Staubsaugerbodendüse sehr schnell gefunden. Es sind alle Geräte in einer Liste aufgeführt wo das Ersatzteil passt,so dass man eigentlich nicht das falsche bestellen kann. Die Ware wurde sehr schnell geliefert,war sehr gut verpackt und eine sehr gute Qualität sowie alle Funktionen wie das Original.
Nathalie Lehman
Nathalie Lehman in der letzten Woche
Beratung über WhatsApp hat gut geklappt, der Ersatz für die Gefrierschrank-Schubladenblende ist innerhalb von paar Tagen nach der Bestellung gut gepolstert eingetroffen. Es hat wie versprochen gepasst und hält bis jetzt ganz gut. Sehr zufrieden, ich werde hier wieder bestellen, wenn ich was brauchen werde 👍
