Ersatzteile für Balay 3HB556XPE/01
Balay
3HB556XPE/01
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
209286
Inklusive Hutmutter.
Innenscheibe für Backofentüre, Glasplatte am Innenblech 00680636 680636 Bosch, S
174248
Innenscheibe BOSCH 00680636 für Backofentüre Herd
Glasplatte am Innenblech Backofenscheibe,Tür
367946
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
158413
191011
157826
213600
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
Wahlschalter 00623140
226451
Innentür Grau emailliert 00680978
211378
Innentür Grau emailliert 00680978 - ohne Glasscheibe
205933
Backofenscheibe,Dichtung
206667
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
10005288
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
613969
10027086
Motor 00608022
206705
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
10103963
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Zwischenscheibe 00680637
211348
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
282577
Türscharnier 00646094
378214
Türscharnier Bosch 00646094 für Herd
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
206524
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Abluftkanal 00422128
288902
296436
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
304330
618902
00665763 PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
9421040
00665763 PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
