Ersatzteile für Balay 3HB539XI/01
Balay
3HB539XI/01
154764
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157591
394585
156061
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
207272
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
213600
211331
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
156131
282706
Zubehör,Anschlusskabel
272368
210152
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
206667
Motor 00608022
206705
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
158325
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
10027219
210677
611369
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158413
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
205268
299404
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Schraubensatz 00600243
206370
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Abluftkanal 00422128
288902
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
304330
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Originalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
