Ersatzteile für Balay 3HB529XI/04
Balay
3HB529XI/04
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156036
207272
191256
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
272368
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
210152
Abdeckung 00680976
211377
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
204208
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
205281
295198
10027219
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
611369
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158413
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
205268
299404
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
290458
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Steuerungsmodul BOSCH 00753498 für Herd
213661
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
234007
Schraubensatz 00600243
206370
258836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
618902
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
