Ersatzteile für Balay 3HB519X/01
Balay
3HB519X/01
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
367946
204258
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
191204
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
213600
Universalpfanne 00679240 Originalersatzteil von Bosch
10032074
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00679240
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Halter 00420703
288707
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
10005288
204208
10103963
295198
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
190869
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Steuerungsmodul 00659550
256226
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Klebstoff für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen, 00311504
219331
Klebstoff BOSCH 00311504 LOCTITE® SI 5366 für Dampfbackofen 100g
Für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen.
Durchsichtiges und hochleistungsfähiges Silikon zum Kleben und Abdichten.
Typische Anwendungen sind das Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Silikonen, sowie Anwendungen im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich.
Bleibt weich in einem Bereich von –60 °C bis +250 °C. Gewährleistet dauerhaft weiche und dichte Fugen. Haftet auf den meisten Materialien wie Metallen, Glas, Keramik, Verbundstoffen und Kunststoff. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einer Betriebstemperatur bis 250°C.
Untergrund sorgfältig reinigen und trocknen. Auf einer Fläche aufbringen und die Teile in den ersten 6 Minuten zusammenfügen. Vollständige Vernetzung in 24 Stunden. Kleber
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,e7998382600e48fd935b97a765fd85be
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
290458
204404
Platine,Kabel
282577
Gehäuse-Unterteil BOSCH 00472975 für Herd
222911
Temperaturregler 00610108
206769
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Deckel 00478289
223184
Deckel 00478289
Brennerkopf
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
611369
Bausatz 00645386 Originalersatzteil von Bosch
10032036
Originalteil von Bosch Bausatz 00645386
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
