Ersatzteile für Balay 3HB508BCT/70
Balay
3HB508BCT/70
209286
Inklusive Hutmutter.
207983
213132
213600
Wahlschalter 00623140
226451
272368
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027083
10027084
Halter 00420703
288707
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Dichtungsband 11018697
273273
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
229646
Profilstreifen 00741881
238135
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Steuerungsmodul 00659550
256226
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
298288
206524
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
282577
10027138
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
304330
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
