Ersatzteile für Balay 3HB508BC/02
Balay
3HB508BC/02
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
367946
191011
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
213600
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Wahlschalter 00623140
226451
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027083
10027084
272368
Teleskopauszug 00680184
211329
Teleskopauszug
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Filtertopf 00630868
301953
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
229646
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Feder 00626920
300565
10027086
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Teleskopauszug 00680183
211328
Teleskopauszug
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
282577
Halter 00420703
288707
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
611369
Profilstreifen 00741881
238135
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
190925
Backofenscheibe,Tür
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Steuerungsmodul 00659550
256226
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
206524
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
Katalyseblech 00680829
211366
10027138
10005288
10103963
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Backblech 00688657
211887
Backblech 00688657
304330
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
TELESKOPAUSZUG 3-FACH LINKS
2882970
TELESKOPAUSZUG 3-FACH LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TELESKOPAUSZUG 3-FACH RECHTS
2882971
TELESKOPAUSZUG 3-FACH RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
4909709
4909734
MUTTER Befestigungsteile
4911293
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
KATALYSEBLECH
557371
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
KATALYSEBLECH
557908
TELESKOPAUSZUG 1-FACH LINKS
585899
TELESKOPAUSZUG 1-FACH LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TELESKOPAUSZUG 1-FACH RECHTS
585908
TELESKOPAUSZUG 1-FACH RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7716226
ANSCHLUSSTEIL
7716325
ANSCHLUSSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
7809440
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
DECKEL
8950339
KLEMME
8972377
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHARNIER
D205378
D642976
WAHLSCHALTER
D643920
D646048
D646049
D646140
FEDER
D646181
FEDER Federn
KATALYSEBLECH
D652285
KATALYSEBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
HEZ361000(00) BACKBLECH
D671183
HEZ361000(00) BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ
D671184
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ Zubehörteile,Backofenbleche
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
GRILLROST
D671383
GRILLROST Zubehörteile,Roste
D963398
DICHTUNG Dichtungen
SCHWAMM
D989264
SCHWAMM Zubehörteile
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
F150970
ABDECKUNG Gehäuseteile
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
LÜFTERFLÜGEL
H318244
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
RING
2875140
RING Gehäuseteile,Ringe
KASTEN
456051
KASTEN Gehäuseteile
RÜCKWAND
456513
RÜCKWAND Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409496
D652978
D963466
DECKEL
D963735
TÜRGRIFF
D991553
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
