157608
367946
207983
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Temperaturregler 00423976
204316
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
10027084
10027083
10005288
Lampe,Lampe
Halter 00490772
292482
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
282577
207840
229646
158325
Profilstreifen 00741881
238135
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
298288
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
191423
Türdichtung 4-seitig
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
