Ersatzteile für Balay 3HB433CX0/16
Balay
3HB433CX0/16
381600
381293
312763
10103409
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
214192
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
265839
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Schraube 00632787
302285
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Zwischenscheibe 00776377
265856
288995
Dichtungsband 11018697
273273
Wahlschalter 10004396
381205
602975
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
386106
379949
10027597
274495
10102201
611203
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
10075001
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10031697
Ring 10004803
381291
10103998
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
10031318
Originalteil von Bosch Halter 11022104
10003689
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
10031317
Originalteil von Bosch Blende 11024776
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
265838
Bedienmodul mechanisch Bosch 11041625 für Herd
604988
Befestigungsteil 11024787
274912
Blende side plastic part right 11024777
383794
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
10027489
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Schraubensatz 00600243
206370
Ring 10009921
381595
10029026
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
10031316
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
10035210
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Backblech hoch BOSCH 00776526 Kombipfanne 455x375x36mm für Backofen
265870
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00776526 Zubehör z.B. HEZ542000 HZ542000
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, Braten und Tiefkühlgebäck. Ideales Fettauffanggefäß beim Grillen.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest. Backblech
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Luftleitblech 00776280
242001
Schraube 00632786
302284
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links Backwagen 11022133
274511
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Gehäuse-Unterteil Grundplatte EOX5+6 BOSCH 00776520 für Backofen
379870
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
612580
Temperaturfühler 10004819
381294
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
