158206
154717
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207779
156479
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
154827
213600
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Abdeckung 00680976
211377
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
295764
SCHWARZ IC4
Filtertopf 00630868
301953
311091
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
229646
Feder 00626920
300565
10005286
10027086
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Distanzteil 00427919
290023
211874
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
611369
308944
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10103998
210018
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Teleskopauszug
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
306495
10027088
234007
Schraubensatz 00600243
206370
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Isolierteil 00711695
310330
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10005290
10103963
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
291303
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Träger 00426103
289683
Drehknopf
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
618902
