Ersatzteile für Balay 3FS374F/01
Balay
3FS374F/01
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
11009761
283387
Feder 00163400
283629
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
10050450
Türdichtung BOSCH 00242330 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203081
Z.T. passende Türdichtung fürs Gefrierteil siehe BSH-Nr. 00474027
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
282791
Kabel,Anschluss
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Führung 00182055
285235
Türdichtung 00474027
205350
Türdichtung Bosch 00474027 für Gefrierabteil Kühl-Gefrierkombination
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlteil siehe BSH-Nr. 00242330
Lagerzapfen 00172270
284400
Absteller Bosch 00354931 für Kühlschrank
605805
Abstellfach,Türfach
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Abtauheizung 00360815
219826
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Abdeckung 00171316
284293
Abdeckung 00171321
284295
00163404 DECKEL
1670926
00163404 DECKEL Stopfen
00170366 LÜFTERFLÜGEL
3858565
00170366 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00171500 DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859300
00171500 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00171501 HALTER
3859301
00171501 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00171502 HALTER
3859302
00171502 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00171503 GEHÄUSETEIL
3859303
00171503 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00171505 ABDECKUNG
3859305
00171505 ABDECKUNG Gehäuseteile
00172298 SCHALTER
3859803
00172298 SCHALTER Schalter / Taster
00172776 VENTIL-ABLAU
3860158
00172776 VENTIL-ABLAU Ventile
00235391 VERFLÜSSIGER
3866458
00235391 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00266086 BEDIENBLENDE
3869156
00266086 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00354583 TRAVERSE
3875982
00354583 TRAVERSE Befestigungsteile
00354933 HALTER
3876171
00354933 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00355042 ABDECKUNG
3876258
00355042 ABDECKUNG Gehäuseteile
00355052 ABDECKUNG
3876268
00355052 ABDECKUNG Gehäuseteile
00355061 ABDECKUNG
3876277
00355061 ABDECKUNG Gehäuseteile
00355069 ABDECKUNG
3876285
00355069 ABDECKUNG Gehäuseteile
00355070 ABTAUHEIZUNG
3876286
00355070 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00355835 GITTER
3876803
00355835 GITTER Gehäuseteile
00266529 DECKEL
4977775
00266529 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00354936 DEKORLEISTE
4979097
00354936 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00172598 TASTE
5815154
00172598 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00266528 BEHÄLTER
5827117
00266528 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00266534 EIEREINSATZ
5827120
00266534 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00266969 BEHÄLTER-EIS
5827154
00266969 BEHÄLTER-EIS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00354935 BLENDE-SOCKEL
5831254
00354935 BLENDE-SOCKEL Gehäuseteile,Blenden
00171319 SCHALTELEMENT
3859146
00171319 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
00171499 DREHGRIFF
3859299
00171499 DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00171504 ABDECKUNG
3859304
00171504 ABDECKUNG Gehäuseteile
00171523 TASTE
3859323
00171523 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHALTER
3859324
00172293 ABDECKUNG
3859798
00172293 ABDECKUNG Gehäuseteile
00355072 BEHÄLTER
3876288
00355072 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00266526 BEHÄLTER
5827115
00266526 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00266527 BEHÄLTER
5827116
00266527 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00354930 BEHÄLTER
5831252
00354930 BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00354931 ABSTELLER
5831253
00354931 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
