Ersatzteile für Balay 3FS3612/01
Balay
3FS3612/01
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
375937
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Schieber für Belüftung 00354180
287477
283387
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Gemüsebehälter BOSCH 00478715 für Kühlschrank
205480
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gitter 00354166
219496
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
Abdeckung 00171321
284295
Abdeckung 00171316
284293
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Lagerzapfen 00172270
284400
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
3859143
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHALTELEMENT
3859146
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
3859148
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
GITTER
3875646
GITTER Gehäuseteile
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG
3875660
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG Schieber
BEHÄLTER
7713717
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
SCHABER
3855031
SCHABER Zubehörteile
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
EIEREINSATZ
5827114
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DEKORLEISTE
5831243
DEKORLEISTE Gehäuseteile
SOCKELBLENDE
5831244
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
BEHÄLTER
6738348
DEKORLEISTE
7713722
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
