155829
375937
Eiswürfelform
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Lager BOSCH 00605381 für Kühlschrank
295054
Türlager Bosch 00416436 für Kühlschrank
204090
Inklusive 1x Buchse
Tür,Tür
304262
204448
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
282791
Kabel,Anschluss
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Reiniger BOSCH 00607631 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand
295631
Dieser Ausputzer bzw. Stopfen befindet sich in dem kleinen Loch in der Rückwand des Innenraums.
Sammelt sich z.B. Wasser unter dem Gemüsefach an, kann die Öffnung verstopft sein und wird mithilfe dieses Hilfswerkzeugs wieder gesäubert.
Passend u.a. auch wie Miele 6654800
Gefrierschrankreiniger
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
407059
Halter 00666332
307154
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Schubkasten BOSCH 00680072 für Kühlschrank
234002
DrawerFRUIT DRAWER KIT 3rd BRAND VZF35271
Schublade,Schublade
Absteller Balay 00667362 für Kühlschrank
606399
Türfach
Schalter Wippenschalter 6(2)A 250 T100 Wippenschalter 6(2)A 250 T100 00170617
284191
Schalter,Schalter
Temperaturregler Bosch 00616113 für Kühlschrank
207193
Tastatur 00173206
284519
Abdeckung 00170616
284190
Fuss BOSCH 00162859 für Kühlschrank
283587
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
