155829
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türlager Bosch 00416436 für Kühlschrank
204090
Inklusive 1x Buchse
Tür,Tür
204448
304262
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
282791
Kabel,Anschluss
Reiniger BOSCH 00607631 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand
295631
Dieser Ausputzer bzw. Stopfen befindet sich in dem kleinen Loch in der Rückwand des Innenraums.
Sammelt sich z.B. Wasser unter dem Gemüsefach an, kann die Öffnung verstopft sein und wird mithilfe dieses Hilfswerkzeugs wieder gesäubert.
Passend u.a. auch wie Miele 6654800
Gefrierschrankreiniger
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
407059
Halter 00666332
307154
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Deckelscharnier 00420865
288732
Absteller Balay 00667362 für Kühlschrank
606399
Türfach
Schalter Wippenschalter 6(2)A 250 T100 Wippenschalter 6(2)A 250 T100 00170617
284191
Schalter,Schalter
Temperaturregler Bosch 00616113 für Kühlschrank
207193
Tastatur 00173206
284519
Abdeckung 00170616
284190
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
Fuss BOSCH 00162859 für Kühlschrank
283587
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
