155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
367946
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
156116
Glasplatte BOSCH 00675081 500x350mm mit Leiste für Gemüsefach Kühlschrank
211047
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über der Gemüseschublade.
Inklusive vorderer weißer Dekorleiste BSH-Nr. 00354165
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Adapter 00494891
292915
Schieber für Belüftung 00354180
287477
204448
Türdichtung BOSCH 00243001 für Kühlschrank Gefrierschrank
218250
Hinweis:
Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abdeckung 00169176
284073
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Stopfen 00163240
283620
Zugentlastung 00150760
283161
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Türfach
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Türfach
Deckelscharnier 00420865
288732
Türgriff Bosch 00643399 für Kühlschrank
605406
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
202523
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
Gemüseschublade SIEMENS 00434645 für Kühlschrank 00354387
204837
Dieser große Gemüsebehälter ist unten im Innenraum eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354387 00358769 00664284 00444130 00354292
Gemüseschublade,Schublade
10005288
Lampe,Lampe
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Buchse Türlager oben 00150681
283150
