Ersatzteile für Balay 3ETX395N/01
Balay
3ETX395N/01
Kochfeld
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
289658
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
204104
Heizelement,Heizelement
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
190879
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
204231
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dichtung wok d=135,5mm Pappe 00427206
204447
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde. Dichtung,Dichtung,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
