289658
Schraube 00616506
297763
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Heizelement,Heizelement
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
282111
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Einbausatz 00640523
208447
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00628541
226932
Düsensatz Flüssiggas NOZZLE SET G30/50mb. DEFENDI IH5 NOZZLE SET G30/50mb.
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Schraube 00603292
206502
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
2873476
THERMOELEMENT
4909551
THERMOELEMENT
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
DICHTUNGSBAND
D644134
DICHTUNGSBAND
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987677
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DÜSENSATZ ERDGAS
D988759
DÜSENSATZ ERDGAS
U21887
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5110592
GEHÄUSE-UNTERTEIL
STUTZEN
5110593
STUTZEN
GITTER
5112198
GITTER
8938847
ADAPTER
F375093
ADAPTER
